Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
10.08.2024 09:29
Если вернуть старый переключатель, проблема исчезает?
Фарид
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
25.05.2026 23:25
| Ikar13 писал(а): |
Кто сталкивался с такой проблемой:
Передние дворники во время работы останавливаются не внизу, а посредине стекла, приходится держать рычаг в ручную доводить до низа! подскажите где проблема? |
Решили как-то проблему, после замены трапеции с мотором такая же проблема после отработки останавливаются чуть ниже середины стекла
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
26.05.2026 10:07
Boughlove
мотор новый или б\у? чаще всего дело в моторе, отваливается контакт отвечающий за возврат мотора в нулевое положение
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
27.05.2026 19:24
| Виктор К писал(а): |
Boughlove
мотор новый или б\у? чаще всего дело в моторе, отваливается контакт отвечающий за возврат мотора в нулевое положение |
Новый на емех
Виктор К
Виктор К
28.05.2026 09:26
Boughlove
проверяйте преды, на разъёме мотора при вкл зажигании должен быть постоянный плюс на одном из контактов, если его нет ,мотор не будет возвращаться в нулевое положение
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
28.05.2026 09:48
Boughlove
проверяйте преды, на разъёме мотора при вкл зажигании должен быть постоянный плюс на одном из контактов, если его нет ,мотор не будет возвращаться в нулевое положение |
Подскажите какой пред отвечает за мотор стеклоочистителя?
Виктор К
Виктор К
29.05.2026 09:41
Boughlove
я не знаю, ищите в инете назначение предохранителей
