Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 23.05.2026 22:36
Какую передачу? Если выключить мотор на прогремом двигателе, то завести можно только с перегазовкой. Холостого хода нет, работу можно поддерживать только педалью газа. Если ее отпустить, машина глохнет.
Не разъем, т.к. не разымается. Куда идет непонтяно, т.к. это врезка в шланг.
Да, придется разбирать. Хотел новое купить, но их несколько модифкаций под разные посадочные винты...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.05.2026 00:51
Stirlitz
Синий провод- от сигнализации.
В стартере надо поменять щетки. ИМХО они сточились и зависли.
Мне подошли вот эти: https://www.ozon.ru/product/shchetochnyy-uzel-startera-92-serii-elektrom-92-3708 ...
Реле стартера подошло это: https://www.ozon.ru/product/vtyagivayushchee-rele-startera-vaz-2110-vaz-2118-vaz ...
Как добраться до щеток не снимая самого стартера ищи в Яндексе видео Yes
Stirlitz
Stirlitz
Ссылка на сообщение 24.05.2026 22:28
Stirlitz
Stirlitz
Ссылка на сообщение 26.05.2026 23:13
Наверное, раз с зетками заморачиваться, то и реле тоже стоит поменять?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.05.2026 00:28
В реле изнашивается/ выгорает контактная пластина. Если машина хорошо заводится именно перемыканием контактов на реле, тогда его и надо менять, если надо стучать по корпусу стартера- тогда 100% щетки.
Главное со щетками- ни в коем случае не надо снимать сам стартер, только его заднюю часть Yes
lebedev1
Авто: Chery Tiggo 9 1
lebedev1
Ссылка на сообщение 07.06.2026 13:43
и как чинить свою машину..
Stirlitz
Stirlitz
Ссылка на сообщение 04.07.2026 17:17
СПАСИБО! Не найдя авторемонт для замены щеток, всё сделал сам: без проблем снял электромотор и заменил блок щеток. Внутри, конечно за 19 лет всё погорело: работала одна щетка из четырех Yahoo
На страницу 1 Пред.
