Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.
Олег0098
Авто: ZX Landmark
Олег0098
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 09.09.2023 10:54
Возник еще вопрос. При замене ОЖ, как ее правильно залить: через радиатор или через бачек чтобы не было воздушной пробки? (Бачек стоит от ВАЗа)
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.09.2023 18:38
В радиатор лей
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 17.12.2023 21:57
Здравствуйте товарищи,по весне стал обладателем ланмарка. Прежний хозяин предупреждал об утечке ОЖ.но он не мог найти откуда. По лету как то не сильно напрягало ,да и утечка не велика была.
Но тут настали холода и долив пошел больше. Я таки перелазив весь подкапотный отсек нашел эту проблему. Причиной является некая заглушечка за ГБЦ .
Третий день штурмую инфу по ней,может кто сталкивался и менял? Как до неё добраться?
Весь форум перелистал,не могу найти,устал уже.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.12.2023 07:11
Заглушка подходит от нашей классики,я менял что за шкивом находится
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.12.2023 08:24
евгений77
На моторе 9 заглушек 35 мм и 2-е 40 мм. Если потекла одна, следующие на очереди. Чтоб их поменять(а менять всё равно придётся)надо будет снимать мотор, грм, маховик, впускной коллектор. Опыт уже был. Клиентке поменяли 2 шт, через 2 дня приехала с воплями.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.12.2023 18:12
Не соглашусь, я поменял одну лет 8 назад, пока все хорошо
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 03.07.2024 22:14
Приветствую,победил утечку тремя комплектами поксипола. Отнял шланги печки и потихоньку замазывал. Месяц езжу ,вроде норм. Ещё когда утечка была ,при включении кондея температура резко поднималась. Сейчас все нормально.
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 18.09.2024 13:35
Здравствуйте, вопрос, как вы её откуда достали? Гбц снимали или как? Поксипол помог только на лето.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2026 20:02
Подскажите как поменять термостат, куда лезть то?
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 13.03.2026 20:12
Чисто физически, могу сказать, что не сталкивался, но думаю о замене, 15 годиков однако. Да и работает странно, по городу на 90°.а по трассе падает чуток. А теоретически, находится он должен около патрубка верхнего от радиатора. Посмотрите просто устройство двигателя.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2026 23:31
Спасибо, завтра буду менять.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 14.03.2026 08:16
На нижний посмотри. За генератором.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
На двигателе- 11 заглушек. Из них 2 шт сзади блока.Снимать мотор придётся. Одна прогнила- это звонок, что остальные на подходе.
9 шт- 35 мм, 2 шт- 40 мм.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 14.03.2026 13:50
Sad ну и где на верхнем патрубка термостат???? Nea
Если не знаете, не утверждайте пожалуйста!!!!
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.03.2026 20:09
Добавлено спустя 6 дней 17 часов 9 минут 27 секунд:
Где нижний патрубок,, сними акум и увидишь, там заглушка с двумя болтами, от варачивать без фанатизма, возможно погреть, помазать
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Что за термостат приобрел?
На страницу 1 Пред.
