fotokiev
Авто: Great Wall Safe G5
fotokiev
25.02.2026 08:11
| venom712 писал(а): |
| fotokiev писал(а): |
| И вот, что получилось: датчик распредвала нормальный сигнал 5 вольт, а с датчика коленвала 1.5 вольта! Это с нового газелевского, с меньшим сопротивлением от родного на 200 ом. Поставил родной старый, напряжение поднялось до 2.5 вольт, и даже при прокрутке один раз начала схватывать, но единоразово. Естественно, что при такой амплитуде заводится не будет. И что тут можно сказать по этому поводу? Два не рабочих датчика? Не поверю. Может садить эбу так? Я вот не подумал на снятом разъеме просто с датчика снять замер, завтра попробую, хотя опять же, два датчика плохих… |
происходит после нажатия и педали, и вручную, а га
про "датчик распредвала" никто тут не слыхивал... датчик колена если неисправен искры НЕ БУДЕТ.... совсем и никакой... так что если при попытке пуска, икра есть, отстань от ДПКВ.... |
искры нет, на катушку и через катушки +12 есть, управляющих импульсов нет. прокруточных оборотов нет ни на сканере, ни на приборке, работа дпдз при нажати и педалью, и на саму заслонку в капоте не адекватна, какаято задержка, хотя при снятом разъеме сопротивление плавно меняется. Чек показывает, все питающие напряжения на эбу есть. Вот ератко сейчас ситуация.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
25.02.2026 08:36
| искры нет, на катушку и через катушки +12 есть, управляющих импульсов нет. прокруточных оборотов нет ни на сканере, ни на приборке, работа дпдз при нажати и педалью, и на саму заслонку в капоте не адекватна, какаято задержка, хотя при снятом разъеме сопротивление плавно меняется. Чек показывает, все питающие напряжения на эбу есть. Вот ератко сейчас ситуация. |
искры нет, ДПКВ мозги не видят.... ВМТ они видят по положению колена.... Чек в положении "ключ на старт" горит?
fotokiev
venom712
venom712
26.02.2026 09:27
ищи искру, пока ЭБУ не увидит сигнала с ДПКВ искры не будет....
oo24aa
oo24aa
08.03.2026 09:05
fotokiev
Завел?
GW-3
