Система полного привода,хабы
На страницу 1 Пред.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.12.2024 22:39
Спрошу совета. Развалилась у меня крутилка раздатки, заказал с али такую же оригинальную. У меня сейчас получается включены хабы, и при запуске мотора не понимаю, но вроде щелкает мотор раздатки и включается полный привод. Датчик положения кардана новый, исправный, собственно как мне сейчас выключить полный привод, пока не придет крутилка. Вытащить предохранитель, или я ошибаюсь, и я включил полный привод, потом у меня сломалась крутилка ( в ней развалились контакты) и я без нее не выключу передок. На крутилке 6 клемм, навскидку, чем заменить может без особого колхоза. Машина сейчас не нужна особо, подожду оригинальную, но интересно.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 06.12.2024 10:06
Посмотри от SAFE, DEER.
Если отключает при выключении зажигания- сними фишку на раздатке с моторчика. Проверить просто: попробуй провернуть передний кардан.Если раздатка замкнута, то будет вращаться вместе с задним.Два простых варианта: съём кардана переднего или снять моторчик целиком и провернуть вал на раздатке в положение 2 Н.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 12.12.2024 13:59
Спасибо за советы, пришел переключатель оригинал, поменял, не щелкает мотор раздатчки, возможно тоже устал с 2008 года. Сниму, покручу, скорее всего пришла пора новый брать. Крепеж там помню какой то глупый на нем был, едва ли не винтиками.
Пока что ручные хабы выключил, ездит не спеша.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.01.2025 23:04
Тоже отпишусь, моторчик раздатки из Wiki подошел отлично по крепежу и подключению, установлен, все работает. Старый просто устал, проводка и сам весь куском ржавчины.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.02.2026 13:22
Тигр продолжает жить, рыбалка и тягач для прицепа. Новый год-новая проблема. Лопнули от мороза и видимо старости пыльники ШРУСОВ на обе стороны. Как я понимаю, в вики выложены номера пыльников, они по отзывам сообщества походят на тигра, номер наружного шруса есть, тоже подходит по отзывам. По внутренним шрусам изменений нет? Привод в сборе тоже пропал отовсюду из продажи. Привода у нас правый и левый точно одинаковые?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.02.2026 08:12
Пыльники купи на полиуретан ру. Эти хоть ходят долго. Подбираются по размерам.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Шрусы право-лево поменяй местами, сколько то ещё проходят
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 11.02.2026 00:41
Лопнули разом все пыльники. Два напополам, два трещинами, менять так все.
Постараюсь промерить все размеры приводного вала и внутреннего шруса и выложить их. В каталоге судя по данным с форума есть похожие модели как приводов, так и внутреннего шруса, не могли китайцы придумать что то свое сверх уникальное. Даже в далеком 2008
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.02.2026 16:57
То, что в вики по номерам выложено, сейчас нормального качества не купишь. Хватит максимум на год. Рекомендую всётаки купить полиуретан. Он тупо крепче.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.02.2026 15:38
А от л200 не вариант?
На страницу 1 Пред.
