figaro001
VIL
Stirlitz
Lucian
Lucian
26.12.2025 17:28
Доброго времени суток, у меня есть проблема с печкой, в холодное время на скорости примерно 60-100 км/ч печка начинает дуть еле тёплым воздухом, без движения и на небольшой скорости дует почти горячо, для 18 летней печки) при простое салон прогревается хорошо. Помпа новая (со старой было так же) , защиты двигателя нет и никогда не было, может из-за ее отсутствии охлаждается двигатель, хотя температура на приборке не меняется, показывает 90 градусов. Стоит доп. помпа, без неё, совсем было бы холодно, она хоть как то спасает.Расширительный бачек от Логана 2,крышка вроде рабочая, держит, пшикает).Термостат, в порядке, сменил штуки три, даже на 92 градуса ставил, толку нет.
VIL
Lucian
Lucian
26.12.2025 17:57
Его менять само собой придётся, уже новый куплен, просто не понятно, почему на скорости охлаждается, а на холостых норм?
VIL
VIL
26.12.2025 23:52
| Lucian писал(а): |
| Его менять само собой придётся, уже новый куплен |
Я бы попробовал промыть старый, например молочной кислотой или кока колой (ортофосфорная кислота): отсоединить от системы охлаждения поставив шланг- перемычку под капотом и залить туда горячий раствор, потом промыть горячей водой.
Практика показывает, что лучше восстановить "родную" запчасть, чем снимать приборку.
| Lucian писал(а): |
| просто не понятно, почему на скорости охлаждается, а на холостых норм? |
Потому что половина трубок может быть забита, а на скорости воздушный поток через радиатор отопителя не успевает нагреться.
Остальные варианты (см. выше) проверил?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
Lucian
Lucian
27.12.2025 10:38
Фильтр чистый, заслонки работают, систему охлаждения не раз сливал, радиатор продувал,даже капля грязи не вылезла. Кислотой опасаюсь старый радиатор чистить, все-таки 18 лет уже, главный радиатор менял года три назад, а этот ещё терпит, надолго ли.
VIL
Lucian
Lucian
28.12.2025 09:18
Я ещё грешу на металлическую трубку, которая соединяется с рогаткой и радиатором охлаждения. Она ржавая внутри вся, открутить вряд ли получится, один болт сзади двигателя пытался, сломал, придётся как то высверлить, нарезать новую резьбу. Под штанами вообще трогать боюсь.
Lucian
Lucian
28.12.2025 19:01
