Вопросы по Шатлу
На страницу 1 Пред.
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 26.12.2025 06:02
Lomaster писал(а):
а именно варить по месту сначала и потом скидывать для провара
По месту ни разделать трещину ,ни прихватить не получается , сильно ограниченное пространство. Если найдётся кто заварить не разбирая мотор, то только такой вариант :
Снять движку , разделать повреждение , снять колокол с КПП , прикрутить к мотору и прихватить.
Потом снять колокол и обварить всё основательно, обработать.
Lomaster писал(а):
Ну не бывает такого, если бы так было до ремонта, то нафига они не оповестили Вас,(обычно сразу звонят и фотографии показывают где что сломано) типа сломано и они если что не при делах.
Постоянно воюю с сервисменами - нет фото , не оповестили : отказываюсь платить или высчитываю стоимость поврежденной детали.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.12.2025 15:19
pim42
Friend
Тут новый год на носу и еще такие заморочки!
Так что терпения Вам!
Под машиной лежать то еще удовольствие на НГ.
С Наступающим НГ! Nalivai
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.01.2026 21:13
pim42
Ну что пролетел месяц и на чем остановился ремонт у Вас?
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 26.01.2026 13:25
Теоретически вроде как решил проблему , осталось применить практически. Пытаюсь "малой кровью" обойтись Пока времени нет заниматься, одна составляющая пазла только 31 придёт, да и морозы у нас за 40*.Благо 4-я машина в семье , особенно не напрягает. Но так как у нас "чистят дороги" частенько вспоминаешь о шаттле.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.01.2026 21:50
pim42
Просто на днях смотрел как варят алюминий специальным электродом по алюминию и спросил, а так же можно варить электродом по чугуну.
Он сказал да, вполне можно плюс посоветовал допустим делаете болтовую косынку от блока до крепления коробки и ее сварить к чугуну для усиления.
Порядок работы- расшиваеться чугун и спецэлектродом марки МНЧ-2.
Вариться прям по месту по расшивке и потом поверху по косынке с чугуном, можно сказал непрерывным швом но не более 6см и валик делать не толще 4-5 мм и его сразу по горячему простукивать как бы осаживая для снятия напряжения.
Следующий шов накладывать после остывания до 60С.
Сварной толковый плохого не посоветует.
Но риск есть естественно.
Гарантии никакой.
LordAwerd
Авто: Derways Shuttle люкс
LordAwerd
Ссылка на сообщение 04.02.2026 12:06
Тюнинг приборки в Toyota стиле
Заменил конденсаторы на новые японские! лампы подсветки на светодиодные, всё сделано очень качественно, никакого колхоза, блок с трансформатором для старой подсветки удален, теперь никакого риска, ну и ещё сделано много чего... Получилась такая красота,
Одну приборка продаю, пишите в лс
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Модернизированная приборка в toyota стиле с диодной подсветкой для derways, продаётся та что слева
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 05.02.2026 18:48
Короче , пошёл по самому менее затратному пути , без разбора и снятия КПП и двигателя. Вот такой колхоз.
Из металла 10мм была изготовлена вот такая деталь подогнанная под имеющиеся резьбовые отверстия в блоке. Деталь сварная из двух частей. Так же заказал вместо стандартного болта крепления КПП к движке болт М10х1.25 х100мм и самоконтрящую гайку. Резьбу на блоке прочистил и прогнал метчиком М12х1.25.Отломанный кусок не стал выкидывать , пропустил через его резьбу болт и закрепил гайкой. Вся установка сподготовкой час. Дольше изготовлял, подгонял и ждал когда придёт болт. Вот как то так.
з.ы .Покатался день , вроде всё норм. Посмотрим что будет дальше.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Видео что получилось не могу вставить , пишет большой файл
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 05.02.2026 23:16
pim42
Мои Поздравления!
Ну Класно в целом!
Угловые крепления довольно хорошо держат нагрузку.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 30.07.2026 13:44
Такая ситуёвина.
4 сраных года , 4 Карл !
Почти все электрики города Кемерово знакомились с моим авто и разводили руками.
Первопричина знакомства . Врал указатель уровня топлива. Включаешь зажигание-показывает правильно. Запускаешь мотор , через 5-10 секунд стрелка начинает падать вниз , до определённого момента.
Менял ДУТ два раза. Отдавал пропаивать приборку , результата никакого. На днях заскочил в захудалый сервис на окраине чисто случайно. Спросил про электрика , оказалось есть. Подошёл молодой хлопчик , объяснил ему проблему ни на что не рассчитывая . Ответил , давай решим. Показал ему что и как . Он снял приборку , осмотрел, пропаял подозрительные места - 0 результата. Давай пойдем по проводке, я ему объяснил , что проводку от бака до переднего сиденья вскрывали и ничего не нашли. Говорю , не нравится мне соединение -ДУТ присоединён к бензонасосу. Вроде как "колхоз" , но нигде не нашёл как должно быть. Даже здесь на форуме никто фото подключения не сделал. Он вскрыл лючок , посмотрел - говорит провода не хватает. Я ему нет его , всего 3 провода от начала до конца. Почесал затылок , определил массу, отсоединил её от бензонасоса , кинул напрямую на кузов и сказал-ВСЁ . Я побежал проверять , действительно ВСЁ- работает !
4 СРАНЫХ ГОДА РЕШАЛИ ПРОБЛЕМУ!
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
https://ru.files.fm/f/gup8y3vgc6
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
https://ru.files.fm/f/vr7pf4rbnt - стало
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вот так
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.07.2026 14:08
pim42
Поздравляю!
Правда обидно, вроде как бак железный и нафига там еще дополнительная масса.
Но главное работает, а каким длинным путем вышло это конечно нервов и денег.
На страницу 1 Пред.
