Работа АБС?
На страницу 1 Пред.
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 15.09.2023 14:34
Xupypr писал(а):
Всё-таки буду ставить и задние тоже новые всё-таки 12 лет уже стоят и сопротивление не то.
Если они работают и ошибок нет в блоке, то значит сопротивление все еще то, какой смысл их менять.
Рад что совет со смазкой помог, я очень долго искал в чем проблема
Xupypr
Авто: Vortex Tingo
Xupypr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 16.09.2023 13:12
Заменю только порванный передний, а задние прозапас положу. И да колодку чем-то залить надо. Спасибо за советы, очень благодарен.
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 07.08.2025 16:00
[quote="Bashmak-xxx"][quote="Beard 517 rus"]
18.07.2023 11:09
Bashmak-xxx писал(а):
Не знаю что еще смотреть...
Сегодня ввшел с ноутбуком, подключил, теперь помимо передних датчиков еще и задний правый.
Подскажи пож, какой прогой смотрел, у меня фл 1.6 dvvt, датчики похоже холла, не прозваниваются, определить можно только программой, какую Вы используете, есть ЕЛМ327.
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 28.11.2025 10:51
Привет землякам.А ты каким сканером и прогой увидел.Я тиго диаг и usb ЕЛМ327 не смог прочесть ошибку АБС.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 28.11.2025 11:50
На FL тиггодиаг и у меня не подключается. Может у кого-то есть положительный опыт? Отзовитесь.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 02.12.2025 11:54
Собираю инфу об MYCAR bt200 вроде как должен подойти на фл.Прочитал у диагноста ошибки.с1204 в1040 в12а1 в11а0 с1203 в3045.Ошибки сбросили.Покатался 3 дня.Все до единой ошибки снова на месте.Надо менять правый передний датчик скорости колеса .
только вот нюанс.Ошибка появилась после работ на левой передней стойке ,хотя правая тоже ремонтировалась.
Вопрос к обществу какую сторону считать правой?
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
[quote="andron22"]
Пришел ответ на Озоне.
Автосканер Mucar BT200, бесплатные обновления. Мультимарочный. Лучше ELM327 и Thinkdiag mini.
30 ноября 2025
Chery tiggo T11 fl 1.6 SQRE4G16 VIN-LVVDB21B5ED116453 2014год подойдет ?АБС прочитает?
Андрей К.
100micron
30 ноября 2025
Здравствуйте. Да
Добавлено спустя 3 минуты:
Кстати цена озона 3300 .На али 2200.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 03.12.2025 10:06
Подарили мне пару лет назад такую игрушку. На мой взгляд, штука совершенно беспонтовая. Бесплатно может прочитать VIN код и ошибки по мотору, всё остальное, включая ABS,- за отдельную денежку, причём нифига не копейки. К тому же большой вопрос, помогут ли денежные вливания. На моём FL 1.8 AMT ничего кроме VINа не прочитал, даже моторные ошибки, а они там были! Помогли обычный ELM327 v1.5 и Torque.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 03.12.2025 10:21
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2277050&highlight=k-line#2277050
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ТиггоДиагом или ДиагнозНК тоже читал, но на старой тигге. Правда у меня k-line адаптер с правильной микросхемой. На Флке не пробовал
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 03.12.2025 12:33
В смысле -Torque тоже только двиг читает?
Я читаю карсканером через елм 1.5 только двиг.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 03.12.2025 18:30
я когда снимал приборку,у меня чета чек загорелся ,стоит БК ancel a202.
он у меня ошибку круиза нашел, интересно это какой блок он прочитал.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 03.12.2025 22:08
Не утверждаю, но, вроде, так. Версия "Pro" поспособнее, но она не бесплатна. Возможно, есть взломанные варианты, но я не интересовался Izvini
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.12.2025 02:06
Если заводили авто без приборки, то блок подушек безопасности SRS на это обижается и после установки приборки высвечивает ошибку. Ошибку можно удалить тем же Launch X-431 (настоящим или отломом на базе EasyDiag).
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 04.12.2025 08:42
у меня бк ее очистил.
и он что то про круиз мне писал,а не подушки.
может наврал.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 05.12.2025 13:02
Сегодня залил датчик.Что бы легче снимать было.Поможет нет не знаю.Хотел провода прозвонить от фишки на крыле до разъема на блоке АБС-не смог.Писец как неудобно снимать разъемы.С одной стороны надо снимать или крыло или фару,с другой (где абс) надо толи чем то отжимать фиксатор,толи что то еще что то ьлокирует.Пальцем сил нехватает и страшно сламать.
Кто снимал разъем откликнитесь,как делали?
Сам АБС
Разъем на абс
На страницу 1 Пред.
