дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:47
NOT писал(а):
Просто идут морозы до - 40-45. На улице утром седня - 25.
Я тоже зимой менял. Прогрел хорошо двигатель и в гараже за 20 мин заменил. Над горячим двигателем тепло, только вот ноги мерзнут. Тоже долго возился с изолентой, она со временем дубеет, и ее проще разрезать, чем размотать.
NOT писал(а):
А термодатчик она мониторит с какой-то периодичностью
Я думаю, что постоянно мониторит. Если датчик в обрыве, то естественно, что автозапуск по температуре просто не выполняется.
NOT писал(а):
А вот почему сирена не пикает не пойму..
А капот открытый брелок случаем не показывает при постановке на охрану?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:53
Нет. Не показывает. Чтобы показало надо концевик поднять(капот поднять чтобы оранжевый провод на массу в концевике замкнул) на концевик она ругалась говорю ж давненько, пока не нашёл, что они массу термодатчика на его крепление к движку приделали. Когда массу протянул на массу кузова все стало пучком.
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 06.01.2023 07:17
Прошло столько времени от выпуска Chery TIGGO FL 1,6 DVVT , кто нибудь ставил доп .
сигнализацию с применением К-LINE или CAN модуля (стоят и те и другие на этом авто, возможно связано с моделью движка). до сих пор сопряжено через второй ключ в обходчике(
припаяны провода на кнопки откр, закр. от доп каналов дополнительной сигналки ШЕРХАН. Хотелось бы по уму сделать.
Делал , дабы не снижать надежность и не вывешивания соплей, путем резки проводов.. .
возможно подойдет прошивка CAN для Chery M11 (Выпуск 07.2013-11.2016)
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.11.2025 19:48
Demon6 писал(а):
Ближний выключается, габариты нет.
нашлось решение? если горел ближний и ставишь на автозапуск то габариты горят ждал минут 10, не выключились. если без автозапуска ставишь все выключается само не помню время, но меньше 5 минут.
Сигнализация старлаин а93 .
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.11.2025 03:12
yrik2002 писал(а):
нашлось решение?
Нет, не нашлось. В принципе можно реализовать с помощью программируемого выхода на сигналке, но тогда нужно будет ставить еще и дополнительное реле на габариты в разрыв штатной цепи. Я не стал заморачиваться.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 29.11.2025 23:11
Demon6 писал(а):
yrik2002 писал(а):
нашлось решение?
хорошо что за мной следят Smile
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 01.12.2025 00:03
Рекомендую габаритные лампочки и подсветку номера заменить на светодиодные. Они меньше жрут, и вероятность высадить аккумулятор снижается.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 01.12.2025 00:22
на фото как раз светодиодные Smile не любитель я которые в синеву отдают просто.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 14.01.2026 20:02
сигнализация старлаин а93.
появиляся глюк и он плавающий (возможно связываю с заменой акб).
А заключается он в том что ровно через 15 минут срабатывает сигнализация по открытой двери(смотрел логи на сайте), делаешь открытие и закрытие(сайт,брелок, приложение) и ей пофиг стоит хоть сутки. Если бы не четкий интервал я бы подумал что концевики и я сначала так и думал.
может есть какая то фишка? слышал что через 15 минут врубается режим энергосбережения и плафон отключается, если включен, но он вырубается у меня через неск. сек.
вот логи сегодня:
19:04 Дверь открыта
19:04 Сигнал тревоги включен
18:49 Двигатель остановлен
8:30 Сигнал тревоги включен
8:30 Дверь открыта
8:15 Дверь закрыта
8:15 Постановка на охрану
8:14 Дверь открыта
8:14 Ручник опущен
8:14 Двигатель остановлен
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 21.01.2026 12:28
По идее замена АКБ никак не должна была повлиять на работоспособонсть. Возможно, что при срабатывании энергосберегающего реле проходит импульс по питанию, который вызывает сбой в сигналке. Лучше всего обратиться в профильный сервис старлайн
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 22.01.2026 22:44
дефект плавающий из 10-15 закрытий 3-4 раза сработает. при них не проявился ,3 раза на охрану ставили. не мешай мальчик деньги зарабатывать езжай сам разбирайся со своим китайцем там может все что угодно Smile
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 05.02.2026 15:36
Если разбираться самому, то могу предложить отсоединить двери от сигналки на пробу и посмотреть, что будет.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 05.02.2026 15:43
за последние 2 недели было 3 случая, не вариант я думаю так делать,ладно машина без охраны.Автозапуск не будет отрабатывать
На страницу 1 Пред.
