Чернобыль
Чернобыль
sergei.fomin
Dan66
Авто: Lifan Breez CX
Dan66
23.03.2011 09:11
Масляный фильтр MANN W68/3 (по информации с сайта производителя, W68/1 больше не поставляется, разница у них - давление открытия клапана ниже на 0,5) на лето думаю подойдет. Залил полусинтетику Mannol SAE 10W-40.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Менял сам. Снимать масляный фильтр лучше ключом. Цепной съемник для этих целей не подходит (либо руки у меня.., в общем - намучаешься). Масла вошло 3,2 л (вместе с фильтром) - "капля" висит 5 мм не доходя до верхней метки.
FG
МИ}{А
Hef161
Hef161
Авто: Lifan Solano LX
14.04.2011 08:43
Воздушный фильтр один в один с Тойоты Королы в 120 кузове, до 2007 г. выпуска
FG
МИ}{А
FG
Денисс
Авто: Lifan Breez .
Денисс
Авто: Lifan Breez .
12.08.2018 17:21
Всем привет подскажите в чем дело .! Загорается лампа давления масла на горячем двигателе. А при холодном запуске не горит . Заменил датчик, масло , фильтр и масленный насос. Все тоже самое (((
Vitatlas
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Vitatlas
04.02.2021 13:38
| Денисс писал(а): |
| Всем привет подскажите в чем дело .! Загорается лампа давления масла на горячем двигателе. А при холодном запуске не горит . Заменил датчик, масло , фильтр и масленный насос. Все тоже самое ((( |
У нас была не исправна проводка к датчику давления масла.
alekseev0oivh
Авто: Chery Bonus 2020
alekseev0oivh
17.11.2025 12:23
Залили минералку?
