Не заводится мотор - дело в сигнализации?
Ответить    Все форумы » Lifan
dvinnn
Авто: Lifan Solano люксор
dvinnn
Ссылка на сообщение 10.01.2019 22:36
Сегодня, как обычно, пригнал домой на обед и поставил авто под охрану с условием возможного автозапуска, то есть сначала включил сигу Старлайн А91 и авто заглохло, после этого включил штатную сигнализацию.
После обеда, пока собираюсь, вызвал автозапуск и спокойно закинул ключи с брелоком в карман куртки.
Выйдя на улицу, я заметил отсутствие характерного для работы двигателя в режиме автозапуска мигания поворотников.
Оказалось, что авто не завелось.
Снял авто с обоих сигналок, сел и решил завести, да не тут-то было - после включения зажигания мотор не завелся, даже стартер не крутило. Поменял АКБ - безрезультатно. Позже заметил, как начал мигать ключ на красной машинке, что в правом верхнем углу панели приборов. Сразу понял, что движок заблокирован, но как и почему так вышло - не догоняю..
Как только не пробовал поставить под охрану и снять с охраны авто со штатной сигой, со Старлайном - ничего не выходило.
Спустя минут 15-20 вообще пропали звуковые сигналы при постановке или снятии с охраны, а после изъятия ключа из замка зажигания почему-то начали подергиваться стрелки спидометра и оборотометра.
Ещё минуты через три я обнаружил, что на табло брелока Старлайна появилась "открытая крышка багажника", хотя реально она закрыта.
Также стали слышны какие-то слабовыраженные щелчки откуда-то из-под руля, что ли - три щелчка, после этого пауза в несколько секунд и снова три щелчка и т.д.
В итоге пришлось закрыть авто от руки на ключ и отправиться на работу на ОТ.
Так и не могу завести соляныча.
И да.. Магнитола всё это время почему-то так и не включалась, по крайней мере её табло.
Что делать? Куда копать?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.01.2019 22:50
под рулём эти гомики установщики и прячут блок сигналки.
попробуй выдернуть её нахрен этот блок
dvinnn
dvinnn
Ссылка на сообщение 10.01.2019 23:01
И что тогда?
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 25.04.2019 12:28
Помогло это решение?
alekseev0oivh
Авто: Chery Bonus 2020
alekseev0oivh
Ссылка на сообщение 17.11.2025 12:20
Помогло ли?
