yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
21.04.2025 19:53
я больше переживаю в печку бы затекало как нужно на холоде. или не парится и уже доп . помпу ставить и не париться? у меня на всех машинах онм стояли и песчка жарила огонь даже на ХХ. просто щас эти помпы на год.. а
та бош что нормальная теперпь стоит космос.
у меня щас в + 20 по приборке 2 деления иногда 3. в середину вствало когда в пробке час стоял.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.04.2025 06:12
| yrik2002 писал(а): |
| у меня щас в + 20 по приборке 2 деления иногда 3. в середину вствало когда в пробке час стоял. |
С исправным термостатом так не должно быть.
yrik2002
yrik2002
22.04.2025 10:55
| Demon6 писал(а): |
С исправным термостатом так не должно быть. |
надо еще по обд глянуть точные цифры,а так тоже думал что стрелка должна быть посередине.
yrik2002
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
26.04.2025 22:02
Термостат меняйте
yrik2002
yrik2002
27.04.2025 08:22
ага поменяю .. меня тут после установки борткомпа смутило напряжение зарядки... либо он так мериет криво..либо оно такое т.к должно быть же 14+.. надо тестером на клемах замерить
yrik2002
вадимка
вадимка
01.11.2025 10:53
ТАМА поставил ?
А нахрена отверстия запаял
yrik2002
yrik2002
01.11.2025 11:11
MASUMA Термостат WV52TA88
ну тут писали что клапан лучьше откусить и запаять отверстие, чтоб не пропускал лишний раз в радиатор. темы я все проштудировал. это явно не из-за клапаночка.
вадимка
yrik2002
yrik2002
01.11.2025 21:35
я это читал если про баипас, и потом там писали что это все фигня. мне не нравиться что где то идет подмешивание теплого антифриза в основной радиатор. я трогал верхний патрубок при прогреве и он теплым рановато становится еще до открытия теромостата. и смотря схему может дело в этой тонкой трубки из блока к крышке радиатора?
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
04.11.2025 23:35
| дело в этой тонкой трубки из блока к крышке радиатора? |
осенью глушу её, весной возвращаю всё на место,быстрее греется авто- теплее в машине
voltik
Виктор К
Виктор К
05.12.2025 21:54
| voltik писал(а): |
А чего клапан не поставить??? |
как всегда времени нет,рабочее авто, всю уантошил ,как она терпит мою езду
yrik2002
yrik2002
06.12.2025 14:06
у меня после замены термостат туда лезть туда еще раз туда пропало.. щас заглушил трубку к радиатору верхнюю и на днях поставлю доп помпу да и щас жарит когда прогреется... убавляю. по бк температура 82-83 чуть до середины не доходит. мысли такие что датчик температуры привирает...
