вентилятор радиатора
На страницу 1 Пред.    След. 29
Ссылка на сообщение 16.07.2020 08:42
Резюмирую:
Как только Вы замечаете, что Карлсон включается на скорости выше 20км/ч ...
1) всем, кто туда больше 3лет не лазил следует выполнить следующую процедуру:
откручиваем два болта крепления радиатора, аккуратно отгибаем радиатор в моторный отсек, вставляем в щель 4см палку cо стороны шланга (можно и шире, но уже под Вашу ответственность ) и ершиком от бутылок чистим между радиаторами.
там, как правило, формируется "шуба", похожая на войлок, сформировавшаяся прослойка между радиаторами.
Но!! видимой "шубы" может и не быть, короче, когда ершиком там поелозите, сами все поймете Smile
2) радиатор основную грязь (кроме этой "шубы") накапливает из щелей между ним и "телевизором", и между ним и диффузором Карлсона.
Поэтому, после очистки от шубы, желательно снять старый поролон по периметру и приклеить к телевизору самый толстый самоклеющийся ,белый, резиновый уплотнитель окон. Самый толстый - это где-то 1.5 см толщиной...
3) похожую процедуру следует сделать и между радиатором и диффузором, только там уплотнитель будет потоньше.
В качестве бонуса вы еще получите тихую, почти без вибраций, работу Карлсона на больших оборотах. Плюс повышение его производительности из-за отсутствия щелей
ну и, при выполнении п3, всегда чистую крыльчатку Карлсона
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 14.06.2021 15:33
Может кому пригодится: у знакомого машина н2 2007 года и накрылся вентилятор. Второй скорости нет, да и пераая не всегда работает... скорее всего мотор помер, но история про другое. У меня с н5 был рабочий вентилятор в сборе с кожухом.
Визуально они разные. На н2 толще и имеет внизу по углам скосы под шланги. На н5 он прямоугольный и тоньше.
Итог: на н2 поставили от н5. И крепрение и фишка подошли. За счет меньшего размера угловая выборка под шланги не понадобилась.
Может кто писал про это, но с телефона искать тяжело.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 17.07.2021 20:05
Здравствуйте.
Моя сестра ездит на Ховере Н3 (старом) и очень далеко от меня.
Проблема: перестал работать вентилятор и температура ОЖ в красной зоне.
Я так понял, это вообще проблемная часть этих машин: у одних замена резистора, у других не работает 1-я скорость, у сестры вообще не работает.
Под капотом внезапно найдена пустая фишка. Есть идеи от чего? и где искать ответную часть?
Сестра полдня пролазила с фонариком и не нашла ничего, что сюда можно воткнуть Sad
Подскажите, пожалуйста.
Как вариант "доехать до электрика" поможет ответ "как принудительно включить вентилятор на макс скорость?"
в нижнем правом углу на фото
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.07.2021 21:47
На фишку не обращай внимания...
Пусть она проверит предохранитель в отдельном блоке, рядом с блоком предохранителей под капотом который...
Он квадратный, расположен под реле быстрой скорости
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.07.2021 08:54
Эта фишка от гудка. Когда-то машину колотили и на фото видно что отсутствует второй сигнал.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.07.2021 10:25
Гы, неа..
Просто начиная с Н3 (2010 года)... на Ховеры стали вешать ОДНУ дудку... оптимизация, пАнимаешь...
А проводка осталась прежней... XeXe
Поэтому и написал, чтобы они на эту фишку не обращали внимания...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.07.2021 13:09
У меня H3 с "пятым" салоном, а "дудки" две.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.07.2021 15:43
Гы, "я его слепила из того, что было"... XeXe
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.07.2021 16:10
Завтра приедет ни разу не битый Н-3 с аксиомовским салоном и с 5 салоном. посмотрю и сфотаю.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 18.07.2021 21:29
[/img]
Благодарю за короткий ответ по существу, который помог Nalivai Bravo
Пред оказался целым, а замена реле (40А) на запасное (что там рядом) решило проблему Horosho
Похоже, некоторое время авто ездил в аварийном режиме, когда включалась только макс. скорость (70А) вентилятора.
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 18.10.2025 18:07
Всем привет! Зашумел вентилятор охлаждения. Снял, помыл кожух и саму крыльчатку. Следов затирания и перекоса нет! Покрутил ротор моторчика - ОН!!! Вопрос: Где можно купить новый? Сразу - не интересует покупка вентилятора в сборе! Только мотор!!! Пока залил внутрь много вэдешки, подождал полчасика и слил излишки взад. Шумит, но некритично. То есть, время есть. Ищу, где купить...
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 19.10.2025 15:02
У меня сгнили заклепки которые держат пластинки которые прижимают магниты. Выход прост, разобрал, переклепал заклепки (заклепки на 3мм) заодно помазал подшипник и втулку. И заработало на ура.
military_medic
Авто: RL
military_medic
Авто: RL
Ссылка на сообщение 19.10.2025 21:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Иногда глушу машину (H5) - продолжает работать вентилятор на высокой скорости. Есть ощущение, что будто залипает реле в блоке, который на 2 штуки (40А и 70А) с предохранителем. Не сразу сообразил, так как на логане, например, вентилятор мог летом еще работать пару минут на выключенной машине. А здесь такого никогда не замечал. Пробовал искать схожую проблему на форуме - вроде никто не описывает. Температура ОЖ в пределах обычного (горизонтально на приборной панели).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.10.2025 22:26
У нас, в штатном режиме, такого быть НЕ ДОЛЖНО!
Управляющий сигнал (минус) на включение вентилятора поступает с ЭБУ, который обесточивается при выключении зажигания.
Похоже, что тебя глючит либо сигналка (если она с автозапуском, к примеру)... либо в проводке или в соединительной колодке... где-то коротыш на массу... Nea
Схему можно глянуть тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2383935#2383935
military_medic
Авто: RL
military_medic
Авто: RL
Ссылка на сообщение 19.10.2025 23:19
Схему можно глянуть тут: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2383935#2383935
Хорошо, посмотрю. Спасибо! Сегодня заметил, что винетилятор сразу отключился, потому что отщелкнул крышку этого блока. Т.е. легкий удар по блоку сразу разъединил цепь. Поэтому и спросил про реле, что оно вроде как "залипает". Надо бы его проверить - подсоединить к АКБ управляющей цепью 86-85 и посмотреть, происходит ли разъединение 30-87 при отключении. Ведь бывает, что залипает.
Сигналка стоит, но без автозапуска. А коротыш - вы имеет в виду, что провод к 86 управляющему контакту на массу замыкает(в колодке блока)?
