андрей росляков
андрей росляков
10.06.2021 18:04
| dunkel писал(а): |
| Пришлось отпилить. |
Жесть.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Далеко болгарку не убирай..
dunkel
dunkel
Авто: Great Wall Deer G3
10.06.2021 19:22
Коллеги, прошу помощи.
Взял москвичевскую крестовину, поставил. Получилась херня какая-то. Стопорные кольца тонкие, а канавки широкие - болтается, как говно в проруби.
Мне бы старые стопоры поставить, а у меня их только три, один сломал...
Подскажите номерок этого стопорного кольца, если не затруднит.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
| андрей росляков писал(а): |
| dunkel писал(а): |
Жесть.
Далеко болгарку не убирай.. |
Так я не возражаю, расскажи, как откручивать гайки на кардане.
Я это делал первый раз в жизни.
сергей deer
dunkel
dunkel
24.07.2021 18:46
| сергей deer писал(а): |
artem16
Они короткие. Мм на 10. |
Все правильно, только не на 10, а на 5мм.
Пока склероз не изменил окончательно, отпишусь о своей эпопее.
ГАЗ/УАЗ - стандартный карданный болт 25мм. НО! есть удлинённый или ремонтный болт на 30мм. Не знаю что им можно отремонтировать в газели, но на наш кардан встает замечательно.
Цена вопроса 60р. за комплект из 4 болтов и гаек. Так что можно смело отпиливать родные, если открутить затруднительно.
jikaw
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
jikaw
jikaw
13.10.2025 19:10
Уже махнул. Там даже без подъемника работы на час.
venom712
venom712
14.10.2025 07:53
| jikaw писал(а): |
| Уже махнул. Там даже без подъемника работы на час. |
я коробку в одно лицо на травке без подъемника снимал и ставил... а ты про кардан...
