Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 30.09.2025 14:14
Всем спасибо за ответы, но направляшки ходят как по маслу, поршень тоже ходит нормально, уже к кому только не ездил все руками разводят, поменял гтц, ничего не изменилось) короче смирится думаю и забить
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.09.2025 20:23
den4is
смазкой набили?у меня- когда тормозной цилиндр в воздухе ,нажимаю чуть на тормоз,он выходит ,отпускаю - заходит обратно, всё гуд, прикручиваю ,нажимаю и он не отпускает колодки,сброс давления через штуцер на цилиндре ничего не дает,колодки зажаты,если набить очень много смазки в колодец направляющей,то проблема уходит до следующей замены колодок
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 05.10.2025 18:37
а мне направляющие на передний суппорт такие нужно купить? или другие? нижняя закисла. T116GN3501067
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 06.10.2025 06:55
Ничего не надо покупать - зажимаешь суппорт в тисках. Греешь колодец направляшки горелкой. Направляшка пулей вылетает из колодца, так что аккуратнее, чтоб никому и ничему не прилетело. Далее зачищаешь направляшку от говен и ржи, смазываешь и ставишь на место.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.10.2025 02:00
Сейчас пошла мода ставить нижнюю направляющую с пластиковой вставкой на конце. Горелку эта конструкция точно не переживет. Недавно закисла такая направляющая и пришлось изрядно повозиться чтобы ее вытащить. Пыльник при этом тоже пострадал. Поменял на новые не глядя, благо были в комплекте.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 07.10.2025 08:58
Засада. Но у меня еще старый 6GN
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.10.2025 14:03
V@sily
Помню, в свое время покупал сразу 2 комплекта направляющих чтобы не связываться с пластиковыми вставками.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 12.10.2025 17:04
решил чтоб не рисковать купил суппорт б\у в сборе со скобой. 1000р + 250р доставка. открутил скобу направляйки идеально ходят и смазаны добавил смазки и посмотрел нижняя направляйка с пластиковой вставкой. на скобе надпись 6GN. старую скобу грел пару раз не выскочила как писали выше. но стала крутиться и двигаться 2-3 мм. тут вопрос времени я думаю, залил пока дгшкой.
Вопрос такой скобы правая и левая разные? полез правое колесо менять колодки,а там обе направляйки закисли. просто если скобы одинаковые я бы с левого колеса разработал и полез бы менять. или не париться еще взять на авито суппорт в сборе но правый?
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 20.06.2026 06:49
Привет тигговоды!
Возникли два вопроса.
1. Если при прокачке сцепления педаль самостоятельно не возвращается, то зачем её удерживать помощнику?
2. Кто—нибудь прокачивал сцепление через левый тормозной, как есть в ссылке в этой ветке?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 07.09.2026 11:29
Даже интересно как это изврат работает. На старой Тигге 2010 года не удавалось по человечьи прокачать сцепление. Хрен знает почему. Прокачивали в обратную сторону - к пимпочке у рабочего цилиндра подцепляли шланг со шприцом и закачивали новую тормозуху, пока в бачке не начинала появляться новая жижа. В Тигге Фл 2015, слава Богу таких проблем нет.
На страницу 1 Пред.
