VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
15.09.2025 05:57
Здравствуйте, хочу поменять МККп, здыхает, на Авито нашел коробку новую для вариантов Тайгера без раздатки. На сколько сложно и возможно ли ее воткнуть? Похож ли колокол по соединительным отверстиям, рычаг переключения передач на том же расстоянии? Кардан как сложно найти, я так понимаю он по длине больше..... Поделитесь опытом и информацией.
Второй вопрос есть ли коробка в разбор достойная, а именно корпус блока шестерен и чугунка "прокладка" с кулисами.
Заранее благодарю за ответ.
сергей deer
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
15.09.2025 19:23
[quote="сергей deer"]КПП,я понимаю, от ховера. У тебя кардан передний слева.ю на ховре - справа. Ркпп развёрнута зеркально. Вместе с крепежом.
кстати, какой производитель кпп? Встречаются (на моей памяти) 2 варианта.
1 вариант: Снять с родной заднюю часть кпп и переставить. Но это под вопросом.
2 вариант: вынуть новые потроха и собрать на свой корпус. Не уверен, но по моему длина вторичного вала кпп разная.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А вариант от L-200 не рассматривал?[/quote
В моей коробке по шестерням и валам все в порядке, да и подшипники, все менял перебирал. Проблема в корпусе, разбиты посадочные места подшипников, и коробка под нагрузкой звенит... Может кто помнит газ 51.... Вот тоже самое. Ну проблема с кулисами, пятую боюсь включать, и с задней очень аккуратно, то есть выскачет и только снимать коробку, или как я сейчас приноровился, сниму раздатку и т.д.
На Авито коробка от Грандтайгера, но она под длинный кардан (где его искать, не очень распространённая эта модель), и без переднего моста, соответственно без раздатки. Я на своем с самого начала эксплуатации этого авто, снял перед и отключил раздатку, так как езжу практически по асфальту.....
L200, тему не знаю, это и двигатель менять.... Не готов.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
18.09.2025 15:49
Родную коробку купить, не судьба
modgin
сергей deer
пасечник
сергей deer
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
14.01.2026 22:45
Может у кого-то было. С нефига без шумов и прочих намеков не включилась задняя. Все остальные включаются и работают прекрасно .
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
17.01.2026 18:58
Трудно сказать, а как не включилась? Не воткнул или костыль не идет
