Указатель температуры двигателя
На страницу 1 Пред.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 25.09.2023 14:25
Хмыр писал(а):
Это придется проверять натурными испытаниями отцу зимой
Можно было положить датчик в морозилку и гарадусник туда же. Быстро померять сопротивление. У вазовских (газовских) аналогов оно уходит сильно за 20КОм при -15 уже,насколько я помню. В результате ЭБУ заливает свечи бензином.
Хмыр писал(а):
А пока отец говорит машина прям полетела, как прицеп отцепили. Чуть газку дашь - подхват. Раньше как то вяло реагировала. Настолько влияет этот датчик на смесеобразование?
По идее не должен так влиять. Скорее бензин залил хороший. У меня и без замены бывает то как за жопу машину держат, то потом летит как ужаленная, я даже уже не парюсь по этому поводу.
kia2006
Авто: Chery Tiggo 4 (2018)
kia2006
Ссылка на сообщение 11.09.2025 13:16
Тиго 2,4. Не показывает температуру. Датчик ОЖ рабочий, вентиляторы при нагреве включаются, средний контакт изменяет сопротивление при нагреве и звонится до 23 к на панели.Подкидывал другую панель, все без изменений. Значит на указатель не приходит + или -, но на схеме не указано, что должно приходить.
kia2006
kia2006
Ссылка на сообщение 12.09.2025 17:07
Походу полученная панель тоже не рабочая по этой же причине, на столе собрал тест, подал питалово, и замыкаю 23 к на землю ничего не происходит..
На страницу 1 Пред.
