Выхлопные проверь магнитом. Магнититься не должны. Если магнитятся- покупай мицу оригинал.
Лол, это про болты))) В мануале написано: Вытащить из гбц открученные болты магнитом)))).
Не у меня х.з. какие стоят(точно не заводские), брал вроде в магазине а ля Китаец или Амулет все при пред-предыдущей замене, и должно быть не фуфло(не колхоз брал лет 10 назад), но эти болты уже не буду ставить, т.к. третий раз их не хочу, хотя если они в пределах 97-98мм то и можно, как бы гарантия что не вытянулись(по мануалу макс длина болта до шляпки 97-99.1мм предел использования).
сергей deer писал(а):
Если термостат рабочий - оставь в покое.
Вот это я точно поменяю на новый 82°. Причины ранее писал, подстрахуюсь...
Александр2120 писал(а):
ГБЦ думаю трогать не надо, только протереть хорошенько.
Согласен))) Допуски позволяют, раковин нет.
Обязательно заглушку РВ посади на шпильки или обычные болты, только не на штатные.
Уже заказал болты пп 10.6 вроде черные калёные
Лучше или родные от митцу (очень дорого и возможно фуфло)
Понадеюсь на поставщика известного в городе не по китайцам, есть у них болты митцу, но дороооого конешн(((
Да все колечки я уже заказал ранее(выбор огромен), жду..
Главное конечно родная прокладка от Митцу (на 99% она решает) Штатная д.б. липкая. Поэтому открывать упаковку нельзя, только перед установкой. Номер д.б. такой же как на твоем Ховере, только без буквы S, только MD
Так я уже фотку ранее прикрепил её с сайта продавана))). Про липкость и упаковка/установка читал уже, был ликбез)))
Смущает компрессия в других цилиндрах, но это ты легко проверишь герметичностью прилегания клапанов. Кстати, по последнему, пока не разобрал: покрути РВ, клапана-то полностью закрываются?
Вот собирался это сделать, меня на фото смущает в первом цилиндре на моих фото нижние на выпуске вроде как приподнятые/недозакрытые(на 2 и 3 там вроде норм по такту), но так только визуально. Не ткнёте меня в грамотный доступный мануал для новичка по действию: "Можно аккуратно снять оси коромысел, перевернуть и залить жидкость над клапанами - проверить герметичность клапанов. Если нет - притереть, покрутив."
О, нашел мануал, все просто там, сложностей не вижу...
Вопрос по затяжке болтов гбц, по мануалу: 78Нм-->отпуск-->20Нм-->90°-->ждём мин 15мин -->90° или по "фэншую" с затяжкой до 10.5кгс/105Нм? Коль выяснилось у тебя что два не держат, то ты
Вообще ... на картонке с прокладкой д.б. написано, так и делать.
Тянул хундаевские не по феншую (х +90+90), а по динамометрическому ключу, но с мелкими шагами по 10
Хотел где-то до 95 (9.5кг), примерно на 90 два потянулись, остальные тянул дальше.
Тут где-то есть, забыл уже. У меня ничего не пробивало и не текло, просто баловался, менял голову на старую и обратно
Если тянуть с двумя углами, то этого (тянущийся болт) можно и не заметить
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Я ставил, зимой холодно.
И еще, тут все от прошивки ЭБУ зависит.
В смысле не когда Карлсон включается и выключается (хотя это тоже важно), а до какой температуры ОЖ двигун считается непрогретым и смесь подается переобогащенной.
Допускаю, что у некоторых до 80-и _________________ Подпись
Уж раз крышку с термостата снял, положи его в кастрюльку и понаблюдай, как он открывается. Лучше штатного термостата не найдешь.
Другое дело, если ты его менял, тогда смотри на диаметр клапана. Есть тема. У нашего родного самое большое проходное сечение _________________ Подпись
Да нет, чуть больше расход, зато и подинамичней разгон
Просто твой Карлсон точно часто включается не из-за температуры открытия термостата, а от того, что он неполностью открывается или проходное сечение мелкое. Если дело в нем, в чем сомневаюсь
Проходное сечение принципиально при больших скоростях-оборотах, больше 120-и
Найди родной, может не выкинул? _________________ Подпись
У тебя голова снята и думать особо не надо.
Гидрики в двигун не упалут )))
Главное - не перепутать ориентацию осей, чтобы дырдочки для масла совпадали.
Не перепутать верх с низом у гидриков, я например умудрился у одного )))
Можно пальцы от резиновой перчатки отрезать и их натягивать, можно вообще без фиксаторов по одному засовывать _________________ Подпись
Могу конечно, не до осмыслил поток мысли, подумал что старые болты жаргонно назвал выхлопные, мол на выброс, всего лишь. Вот если бы написал выпускные, то не сбился бы я с курса.
Смести вмт у коленвала в любую сторону. Затяни оси коромысел. Поставь и затяни гбц. Выставь коленвал по метке.Так удобнее?
Вот это вообще не понял)). Какими то загадками Сергей, ну чесслово
Не найду, вспомнил 2 года машине было, термостат на малый круг заклинил родной, ставил тогда вроде тоже заводской на 88°. Вот по моему он и стоит/стоял до сих пор. А может и менял при первом ремонте прокладки, до обрыва ремня(второй ремонт).
Про мануал распредвал и коромысла. Фразу вчера под ночь не осознал: Затяните болты крепления вала коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана.
... Теперь осознал, состыковать без нажима/без зазора, иначе зачем тогда гидрокомпенсаторы, если зазор оставлять.
Про метки осей/валов коромысел это просто, у меня на фото ранее со снятой клапанной крышкой хорошо видно их и их расположение
Проверни коленвал в любую сторону от вмт. У видишь что первый и четвёртый пойдут вниз. Много не нужно, достаточно 5-10 мм.Чтобы случайно, при затяжке головки не погнуть клапана при затянутых осях коромысел. Я не знаю как будешь делать ты, я при сбоке не особо уделяю внимание распредвалу(положение). Проще при одетой клапанной крышке сразу выставить метку распреда, затем коленвала.
Оси местами попутать- тут ТАЛАНТИЩЕ нужно. Я считаю что это не реально. Вопрос про другое: снизу на осях отверстия маслоканалов. Классический случай: где-то снимали головку, стучат клапана. Открываешь клапанную- один(часто) или оба(реже) стоят оверстиями вверх. У меня один раз был клиент не только с перевёрнутыми валами, но и с 16-ю компенсаторами вверх ногами! _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Это понятно. У меня голова снята, я крутил распредвалом смотрел как работают/открываются/прижимаются клапана, ради любопытства. Понятно что это просто увидеть принцип работы в паре коромысло-распредвал.
Меня интересует другое: Хочу проверить на 'держат' ли клапана, методом заливки бензина/солярки. Понимаю для это нужно скинуть коромысла. Допустим проверил все ок, держат... , а меня интересует как при сборке осей и коромысел прижать сами коромысла к клапанам(в мануале: "Затяните болты крепления вала коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана"). Так же понимаю что валики коромысел должны лечь на постель распредвала(иначе думаю и не возможно).
И вот вопрос мой: Т.е. состыковать без нажима/без зазора, чтобы гидрик вплотную оперся/лёг/прижался на клапан без НАЖИМА, и соответственно затягиваем крепление?
Далее, насколько я понимаю в каком положении при сборке головки находится распредвал не имеет значения(т.к. ГБЦ снята, и в случае уже поставленной и прижатой ГБЦ к БЦ по работе с ГРМ выставляем метки в ВМТ на ГБЦ, ну понятно остальные метки КВ, БВ, МН)
Пишу такие вещи потому что в жизни ни разу не вникал в эту тему и не интересовался, хоть сам и технарь, и вполне могу осилить любую техническую тему(это для успокоения моего эго написал ).
Если тебя не устраивает полная затяжка осей коромысел да установки головки : возьми головку на 12 в руку и без воротка(трещотки) закрути болты осей. Останется зазор между головкой и осью 3-5 мм. Повторяюсь- я так не делаю.
Если прошни не в вмт- абсолютно. Я поэтому собираю так: коленвал перед установкой головки устанвливаю со смещением от вмт. По часовой, против- значения не имеет. Ставлю головку с затянутыми осями. По мне- удобнее сделать на столе- собрать оси, затянуть впускной коллектор со жгутом. Затем закинуть головку без прокладки, наживить болты крепления ресивера к кронштейну(если кто-то не выкинул ранее), приподнять головку, засунуть прокладку, затянуть, в перерывах между тяжками прикрутить выхлоп, водяную обвязку, и т.д.Метку сначала выставляю на распредвале, только потом- коленвал. Нет опасности самому угробить клапана об поршни.
Если у тебя балансиры есть- внимательнее с шестернёй маслонасоса. Очень часто по незнанию проворачивают шестерню вроде по метке, но сам вал балансира принимает неправильное положение, т.к. он вращается от ведомой шестерни маслонасоса и не всегда положенте балансира совпадает с меткой на шестерне. Для тех кто пользуется букварём по ремонту - изучи как устанавливать правильно.
Я этим занимаюсь не как любитель, прфессионально.
Вчера в 18 ч привезли головку от станочников, в 20 ч завели. _________________ Подпись
Ты как ясновидящий, так и есть выкинул кто то
Это возьму на вооружение, дельно(хотя есть сторонники кто пишет, мол установка бошки с коллектором способствует неправильной затяжке и преждевременной)неравномерной деформации прокладки)
Если у тебя балансиры есть- внимательнее с шестернёй маслонасоса. Очень часто по незнанию проворачивают шестерню вроде по метке, но сам вал балансира принимает неправильное положение, т.к. он вращается от ведомой шестерни маслонасоса и не всегда положение балансира совпадает с меткой на шестерне. Для тех кто пользуется букварём по ремонту - изучи как устанавливать правильно.
Ну со сборкой ГРМ, меток и балансирами нет проблем. Это я знаю с 2010г наверное))), одни умельцы собрали мне движок, первый пробой прокладки, не у официалов(точно помню сервис Амулет))), выезжаю вибрация, возвращаюсь предъявляю претензии, мне говорят что я лох, а они в этих машинах собаку съели, говорю переделывайте, они мы не можем ошибаться, в итоге договорились при мне вскрывают(т.е. выкручиваем контрольный болт для прверки) и если балнсир правильно, я плачу ещё раз за перебор ГРМ))), если не правильно, то бесплатно Итог перебрали бесплатно А ведь перед заменой я слесарю и им это проговаривал, про балансир заранее, вот в чём прикол ещё был то )))
У меня вопрос был к тебе Сергей иной про оси и коромысла, вот он:
Затягиваем болты крепления валов коромысел так, чтобы коромысла впускных клапанов не нажимали на клапана(ну и выпускных соответственно тоже). --> Это я понял так: Т.е. состыковать без нажима/без зазора, чтобы гидрики вплотную оперлись/лёгли/прижались на клапан без НАЖИМА, и соответственно затягиваем оси в таком состоянии, так?
Честно говоря, для меня этот ваш вопрос "без нажима" очень мутный
Сколько раз оси коромысел снимал, а снимал я их часто, менял гидрики, менял сами оси, менял коромысла ...
нажим на каких-то клапанах всегда присутствует. И оси можно, если сразу сильно затягивать, начиная с первого болта, перекосить...
короче не понимаю, но, надеюсь, мне это и не нужно, надеюсь отбалывался
PS
Кстати и штатные болтики при затяжке лопались, когда не знал, что там момент затяжки совсем копеечный _________________ Подпись
, так?[/quote]
Так.
Я тебе расписываю как проще и быстрее собрать. Для меня - это рядовая работа. Бывает и в день по две прокладки меняем. От пробоя спасёт только пробка радиатора со снятым паровым клапаном.Но не всегда. Так что не мудрствуй лукаво. Я тебе весь процесс почти в деталях расписал.
О пробке. Я езжу спокойно годами без парового клапана, который у многих клинит и не стравливает давление.Готов к киданию тапками, но свою точку зрения не изменю. На двух машинах-DEER и HOVER 07 г.в.обе. Первая - с нуля, вторая- с неустановленым пробегом. На первой задолбался подливать антифриз каждые 2-3 тысячи км. На второй, при покупке- сразу выдрал. Итог: всё работает штатно, печка греет, антифриз ходит свободно из радиатора в расширительный и обратно, термостат на 88 градусов, стрелка не плавает, стоит как влитая. Антифриз- G11, зеленый . карбосилатный. Не уходит и не выбрасывает.Я сейчас клиентам без их ведома снимаю. Радиаторы стареют, пластик разлагается...Ветшают...
Кстати. Не перетяни болты осей коромысел.Длина резьбы в головке маленькая. 2 головки у клиентов выкинули из-за этого. Кто-то ремонтные шпильки вкрутил- кулачком распреда вырвало.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я б на твоей снимать головку бы не стал. Как много ты там намудрил!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
установка бошки с коллектором способствует неправильной затяжке и преждевременной)неравномерной деформации прокладки)[/quote]
Бред Представь установку впускного на мотор с прикрученной головой. В принципе если снять компрессор и стартер- можно. Только ни к чему. _________________ Подпись
