Спасибо. Замассирован видимо в туннеле, в районе ручника.
Я конечно продублировал пропавшую массу на бензонасос. Но всё же хотелось бы устранить причину, а то кто знает, что там ещё висит, боюсь проводок бензонасоса много не потянет.
Нет там реальной массы, там только фишка, которую Vik показал.
а прикручивается к кузову предположительно где-то под панелькой у левой водительской ноги.
И там еще одна фишка, где контакт может пропадать...
PS
К слову, я бы еще обратил внимание на плюсовую магистраль к насосу, с достаточно мелким сечением, с большой петлей и разрывом на "красной кнопке" с "тонюсенькими" контактами в фишке.
Если у тебя бензонасос не штатный, а по-мощнее, то ... и тут могут быть проблемы ... _________________ Подпись
Да. Но у меня отсечка на 5200, мне хватает
И не из-за насоса, а слабых по производительности форсунок.
Но это другая песня
Я просто обратил внимание, что в электрической магистрали бензонасоса минусовой проводок достаточно короткий, хотя имеет минимум две фишки до реле бензонасоса. А вот плюсовой проводок очень длинный: до "красной кнопки" и обратно (начиная с Н3, на Н2 его вроде еще не было), где-то лишних 5м.
А этот "проводок" нельзя назвать проводом, т.к. там сечение меньше или порядка квадрата ...
А наш насос если 10А не потребляет, то 5А уже точно, а нештатный .... _________________ Подпись
Доброго времени суток всем!!! Столкнулся с такой проблемой..... У меня Ховер Н2 2007 г 2.4 бенз, поехали с кумом на рыбалку, по пути при развороте машина заглохла и перестала заводиться. Выкрутил свечи, СУХИЕ и что самое главное искры нет. Покурили мин 5-7 сел попробовать.... завелась, поехали дальше. Приехав на пруд машину заглушил, отловились ночь, с утра заводить такая же херня... не заводиться, просто стартер гоняет и все. Выкрутил свечи, искры нет и опять же сухие они, топливо не поступает, подумал я. Скинул шланг с фильтра внизу, вкл зажигание, жижа бьет струёй под напором. Все норм. Умные люди подсказали посмотреть датчик коленвала. В общем вычитал что без проблем ставят с Волги, газели.... Точно такой же только фишки на Ховере овальные, на газ прямоугольные. Купил... Сделал переходник.... Приехали на место дислокации машины, на пруд( 3 сутки стоит) 55 км от дома)). Поставил, заводить .... Завелась, НО..... Как будто троит, обороты вообще не набирает, состояние как будто вот вот заглохнет, но не глохнет. Самое интересное педаль газа совсем не как не реагирует на ее нажатие. На оборотах 300-350. Так и не смог увезти ее с рыбалки. Попробовал поменять провода местами крайнее на переходнике - не заводиться вообще, подумал значит первый вариант был возможно правильный. Поменял опять троит пердит, вот вот заглохнет, газ не реагирует. При заводе загорается чек. Пробовал снимал клему с аккумулятора, не как не помогло.
Люди добрые, помогите вернуть машину в семью!!!))
MVU, да странно. ДПКВ лучше поставь обратно родной, только почисти, он у вас вечный.
Проблемы с ним начались с года 11-го ....
Возможно из-за него на газ и не реагирует.
Почему глохла? Например минусовой контакт на двигатель в фишке лямбда зонда плохой. Сам лямбда зонд можно и отключить и поездить без него. А вот этот контакт принципиальный
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Да, и большую фишку с ЭБУ аккуратно сними (там надо поднять скобу вверх и аккуратно вытащить), посмотри и продуй контакты, возможно какие уже и сгнили, если двигатель когда-то мыл. _________________ Подпись
Не заводится Ховер (H2, 2008г).
Перед НГ 2025, за пару дней до, завёлся, прогрелся, начал движение, отъехал 50 метров по стоянке, затроил, задвоил, или даже заоднил... Показалось был "выстрел/хлопок" из выхлопной системы, и возможно белый дым(но это не точно, т.к. по зиме при влажности пар/дым сильнее тем более при подаче бензы на холодную или мне просто показалось).
Загорелся 'чек инжин', проехал пару кругов вокруг стоянки, вечер(после 19ч было). Решил поставить машину и до удобного случая займусь.
Вот настал случай 04.08.2025 уже, пришёл, кручу стартером не заводится(стартер крутит), поменял свечи, в/в провода, и катушку(был запас), не помогло. Купил ЕЛМ 327, ошибок не обнаружил(правда только с включенным зажиганием естественно проверял).
Но насторожило два пункта в отчёте по датчикам ДК1 и ДК2: Напряжение на них 1.11В, на каждом.
Катализатор: Доступен/Не завершён
Датчик кислорода: Доступен/Не завершён
Нагреватель датчика кислорода: Доступен/Не завершён
и т.п. приложу скрины с программы Кар Сканер
В общем понял, всем не до форумов, многие машины поменяли или лень время здесь тратить, напишу свои действия далее, на основе прочитанного ранее на просторах интернета.
1. Посмотрю ГРМ, если целый(а я уверен что не оборван) то вскрою пластиковый кожух далее, для осмотра балансировочного ремня(что то мне уже кажется вероятным что его оборвало). Почему? Да по звуку работы движка в аварийном режиме перед тем как заглушил, клациением клапанов, вангую что ремень ГРМ цел, но проскочил возможно несколько зубьев. Если целый ремень балансировочного вала, проверю датчик коленвала, если там все ок, то тогда хз... Сначало подумал на кислородный датчик, но тогда двигало бы скорее бы завозилось, чем нет. И да проверю массы на двигатель, гену, и в салоне... А там поглядим/подумаем что и как..
Есть мысли у кого не? Что молчим то други?
Искра есть?
Выкрутить одну свечу, надеть на нее провод и прижать к двигателю. 5 минут проверить.
Если есть, то бензин поступает?
Снять быстросъем со штуцера топливной рампы на обратку и покрутить стартером 2-3 сек. Бензин с рампы льется?
Тоже не больше 5мин
Про это напишите вместо картинок с непонятной диагностикой, по непонятному протоколу и непонятно чего _________________ Подпись
Всегда отлично заводилась, с тычка(конечно если вольтаж и ёмкость аккума в номе). И крайний раз с тычка, перед НГ.
Александр2120 писал(а):
А перед новым годом легко завелись?
ДК лучше просто отключить и поездить без него
ДК попробую скину, но думаю если бы он глючил, то завелась бы по любому, летом.. не спец, может и нет.. проверю
Искра есть?
Да хотел, но очкую, тут один писал мол таким способом себе помимо датчика КВ(заранее убитого) убил ЭБУ, хотя по мне напи...дел он наверное))
Не проверял в этот раз, даже не прислушивался на слух жужжит/не жужжит моторчик бензанасоса -- послушаю. Почему не стал делать--1,5 года назад на ходу бензонасос сгорел, машина до этого иногда редко дёргалась(пропадали обороты, на 1-2сек и в норму восстанавливались). На эвакуаторе привез, определили бензонасос--купил --поменяли. Вот 1,5 года езжю на нём. Хотя всё может быть(проверю)
Тоже не больше 5мин
Это тоже проверю, но не разу не делал. Если знаете куда ткнуть носом в мануал/алгоритм/картинки ткните, изучу/замуучу.
Ну ELM 327 приблуда известная, копеечная по нынешним меркам, а польза есть от неё, конечно когда двигло заведённое, для простейшей диагностики и понимания откуда чек загорелся может помочь. Вот у меня чек загорелся(когда всё случилось), но она на не заведённой машине, но с включенным зажиганием ошибки что горит/горел чек не показала из памяти ЭБУ, либо эта ошибка не серьёзная и не отразилась в ЭБУ(возможно предполагаю). либо эта элээмка пригодится только когда движо как минимум заводится и заведён. Это моё мнение..по ЭлэЭмкЕ..
За советы спасибо, хотелось бы носом ткнули меня в мануал по рампе и т.п.
На счет искры я специально написал что проверяется с одетой свечой. Все штатно, эбу не сгорит.
У четвертого цилиндра подключение бензина к топливной рампе. Надо нажать пальцами на две "кнопки" быстросьема, пошелудить и стянуть с трубки. Может закиснуть, придется постараться.
Обратно налеть со щелчком.
Трубка обратки после регулятора давления топлива, верхняя _________________ Подпись
