Новые возможности замка зажигания ЧЕРИ ТИГГО
На страницу Пред.  1 2
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 07.07.2013 23:06
NSolist писал(а):
PS: при разборке замка обнаружил два неподключенных клеммника, не имеющих ответных частей. Интересно откуда они?
Первый - белая плоская четырехконтактная фишка с проводами цветов: красный, черный, зеленый и белый с черной полосой.
Второй - круглая прозрачная фишка с проводом цвета зеленый с черной полосой.
Кто может просветить по этому поводу? Есть подозрение, что белая фишка должна отвечать за прерывистую работу заднего дворника (этой функции в Тагазе нет)
Когда устанавливал себе доп сигнализацию, так-же обнаружил в районе замка зажигания один неподключенный клемник , он впоследствии оказался доплнительным входом клаксона. И неподключенную клему из двух проводков. Шли они на соленоид (электромагнит) который висел на замке зажигания. Долго ламал голову над его возможным предназначением этого соленоида, пока не зашел на форум Toyota RAV4. Там этот соленоид отвечает за блокировку изятия ключа зажигания из замка, пока не установлен селектор АКПП в положение Паркинг.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.07.2013 00:52
Одиночная фишка (зеленый с черной полосой) действительно оказался дубль клаксона Yes - видимо вариация для руля другой конструкции (например, без подушки безопасности).
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:55
[quote="NSolist"]
FL708 писал(а):
А вот это уже интересно - можно небольшую схемку? Желательно с привязкой к нашей проводке? А то что-то не въеду, как это работать будет? Типа ключ вытащили, люк закрылся по штатному алгоритму. А мы, нажав на кнопку, будем иметь возможность приоткрыть люк и спокойно закрыть машину? Это было бы как раз то, что нужно.
Ну до нашего люка я еще не "добрался", повода не давал. Но могу предположить что ничего навороченного там нет. Вот привожу пример простейшей развязки цепей, при управлении от разных источников. Думаю что на основе этого можно и "замутить" с люком. Но очень вероятно что + от замка идет не на переключатель, а на схему управления люком, которая отключает люк при закрытии , осуществляет функцию " одно касание", меняет направление движения и управляется переключателем люка. В размещенной на на форуме схеме, не нашел что либо про люк.
Здесь уже нужен совет тех, у кого уже были проблемы с управлением люком.
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 09.07.2015 13:24
Не нашел подходящей темы поэтому пишу здесь.
Заклинила личинка замка зажигания. Тяжело, но потихоньку отсоединил замок зажигания от рулевой колонки, разблокировал руль. Отсоединил исполнительный механизм снизу замка зажигания, завёл двигатель отвёрткой
и поставил машину в гараж. Нашёл и заказал комплект личинок и ключей.
Номер T11- 8CB6105P3. На фото из данной темы видно, что личинка снимается из замка зажигания. Кто снимал прошу подсказать как ?
Набор будет через неделю, надо менять, а как пока не понял.
Inors
Inors
Ссылка на сообщение 06.11.2016 21:14
Такая же проблема, подскажи как отсоединил замок зажигания от рулевой колонки?
Inors
Inors
Ссылка на сообщение 08.11.2016 21:30
Кто-нибудь снимал личинку замка зажигания? Подскажите как это сделать.
Inors
Inors
Ссылка на сообщение 08.01.2017 22:42
В моем случае, заклинило положение ключа в личинке. Т.е. ключ вставлялся и вытаскивался, но не поворачивался. Чтобы вытащить личинку из замка зажигания - нужно вставить ключ и повернуть в положение ACC и потянуть ключ на себя - личинка должна вылезти легко. Снять замок зажигания с рулевой колонки не получилось, т.к. родное крепление было заварено сваркой. Долго крутил вертел замок зажигания, думал как вытащить личинку, чтобы даже ее заменить. - ничего лучше не придумал, как стукнуть молотком по личинке и вот... личинка видимо вернулась в родное положение и ключ стал поворачиваться. На всякий случай снял личинку проверил механизмы - все исправно, вернул обратно в замок зажигания, ключ поворачивается как нужно. После сборки-разборки авто проехало около 5 тыс. км - все в порядке, более не повторялось. Предупреждаю, если снимаете личинку, когда обратно вставляете - смотрите положение фиксатора блокиратора руля. Лучше заранее проверить блокируется ли руль без ключа. У меня с первого раза блокировка срабатывала только с ключом, повернутым для зажигания, ключ вытаскиваешь - руль крути-не крути - не блокировался. Пришлось заново вытаскивать личинку и собирать вновь.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.07.2025 09:09
в положении асс работает вентилятор отопителя. на всех предидущих машинах такого не было. это так должно быть? если нет куда копать?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 25.07.2025 16:35
Не должен работать.
