Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 20.02.2021 22:40
quq писал(а):
VIL писал(а):
Я бы попробовал изнутри накладку приклеить.
Которая может отклеится, разрушиться и уйти в движок?
Накладка из устойчивого к температуре пластика, размером больше диаметра трубок? Nea
Вот завести её на нужное место действительно сложно, нужна проволока, термоклей и талант гинеколога XeXe
CherySlave
CherySlave
Ссылка на сообщение 04.04.2021 18:53
главное работает. вообще родной бачок может треснуть от дуновения ветра, потом замучаешься его паять
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 27.06.2023 19:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой, на амулете треснул расширительный бачок, поменял на новый, не оригинал вместе с крышкой, не проехал и ста километров, разорвало по шву, толи крышка не рабочая была, или сам бачок, неважно. Купил оригинал бачок за 1800,читал на форуме, что сбоку есть отверстие для сброса давления, но их ни на моём старом, бывший хозяин менял, и этом новом нет отверстия, там два прямоугольных отверстия, где просверлить и как не знаю, подскажите пожалуста, не охото что бы и его разорвало.
Ссылка на сообщение 27.06.2023 22:29
Крышка
Под декоративной пластиной, которая ставится на шпильки крепления бачка со стороны правого амортизатора.
Бачок двухслойный, как термос. Отверстие ведёт в пространство между внутренним и наружным корпусами, а стравливает туда через клапан крышки.
quq
quq
Ссылка на сообщение 28.06.2023 05:36
Верно
Крышка , точнее клапана в крышке
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Клапана в Крышке, https://chinamobil.ru/bb/posting.php#
Бачок в разрезе: https://chinamobil.ru/bb/posting.php#
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 28.06.2023 11:39
Всём спасибо! Всё понял!
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 16.04.2025 13:11
Доброго времени суток,прошу совета от понимающих в системе охлаждения.Решил поставить расширительный бачок от Логана нового образца,от родного давно отказался из-за качества и стоимости.В данный момент стоит от ваз 2110 под датчик уровня ОЖ,но качество их в последнее время плохое,уже два поменял,а крышки,сколько штук покупал,дешевые и дорогие,ни одна не работает.Так вот,бачок от логана на один пароотводящий шланг,я хочу оставить пароотводящий от термостата и заглушить на радиаторе,что бы не ставить тройники и обратные клапана.По сути воздух из радиатора должен так или иначе выходить через пароотвод термостата.Будут какие-нибудь негативные последствия от данной переделки?
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 16.04.2025 15:44
Я поставил тройник без всяких клапанов. Вот уже полгода езжу.
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 16.04.2025 17:14
Я его тоже ставил и катался,просто вид всех этих патрубков мне не нравится)) Плюс у меня установлен доп. насос на печку,патрубков итак прибавилось и этот тройник,я решил убрать.
На страницу 1 Пред.
