Проблемы с бензонасосом
На страницу 1 Пред.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:16
odvlad писал(а):
поставил новый насос в сборе. реле именно то что включает бензонасос. первый раз когда бензонасос сдох, поменял его. при включении зажигания он включался и через пару секунд выключался.
Как это можно было понять? Izvini
Ну главное что все нашел и починил. Поздравляю с победой! Nalivai
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 11.02.2025 06:18
VIL писал(а):
Котовский писал(а):
судя по тому, что сообщений мало, этот узел -надежный и толком никто не знает......
ИМХО да.
Были проблемы с сеткой и с указателем уровня Yes
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Извините кто подскажет почему выбивает предохранитель бензонасоса
Ссылка на сообщение 11.02.2025 13:10
Судя по сообщениям в этой же теме проблема скорее всего в проводке.
Почитай предыдущие страницы Yes
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 11.02.2025 13:52
Я проверил проводку всё нормально от реле до бензонасоса машина работает хорошо но когда трогаешься то выбивает предохранитель на бензонасос
Ссылка на сообщение 11.02.2025 14:07
Так проблема скорее всего не в обрыве, а в коротком замыкании на кузов.
Я бы бросил новый провод от предохранителя к бензонасосу Yes
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 11.02.2025 14:32
Бросил все равно выбивает предохранитель
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Только не от предохранителя а от реле . вот думаю где-то коротыш от м эбу до колодки
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Но почему-то выбивает когда трогаешься особенно когда включаешь заднюю передачу
Ссылка на сообщение 11.02.2025 16:28
Реле 53е местами не пробовал поменять?
Интересно. Лампа заднего хода загорается?
ИМХО где то в жгуте замыкает. А снять колодку с датчика заднего хода (на КПП) попробуй Yes
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 11.02.2025 16:45
я реле другую поставил всё равно. Причём когда работает мотор стоит на месте газуешь все нормально бывает заглушил обратно заводить и сразу выбивает . сейчас буду проводку разбирать может что нибудь найду
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня ещё что бывший хозяин перенёс эбу и предохранители в салон под торпеду хочу всё поставить на место за одно и проводку проверю
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 11.02.2025 21:18
Всё-таки нашёл причину почему выбивает предохранитель оказывается провод датчика кислорода протёрся и замыкал об шруз , выключил свет в гараже и пошевелил провод он искранул и выбил предохранитель . хорошо что не стал проводку разбирать. Спасибо кто откликнулся на мою проблему
Ссылка на сообщение 11.02.2025 22:32
Так он вроде на соседний предохранитель (ЭБУ) подвешен Sad
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
Ссылка на сообщение 12.02.2025 07:28
Датчик кислорода связан с датчиком не помню как называется который находится под дроссельной заслонкой он отвечает за пары бензина он в одном пучке и идёт на эбу
На страницу 1 Пред.
