Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу 1 Пред.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.01.2025 05:31
Андрей6677 писал(а):
У радиатора охлаждения по периметру следы антифриза, но течи не видел.
Антифриз скорее всего выдавливает избыточным давлением в системе охлаждения. Если пробка радиатора штатная на 1.1, то попробуйте заменить на 0.9. Может помочь. Кроме того, штатные пробки склонны к заклиниванию клапана и могут срабатывать и при 1.5атм. Если пластик радиатора уже потрескался, то готовьтесь к замене радиатора.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 29.01.2025 08:53
Нештатные тоже клинит. в том числе на 0,9. Чтобы пробку не клинило, раз в год ее надо промывать в чистой воде - в любой емкости нажимать на клапан, много гадости всякой выходит. А ещё у моего родного радиатора после 150 тыщ. км старости летом в жару в дальней дороге горловина к которой крепится крышка становится мягкой и крышка иногда слетает с соответствующим завоздушиванием системы. В итоге примотал крышку скотчем к радиатору.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 29.01.2025 17:03
VladT11 писал(а):
Если пробка радиатора штатная на 1.1, то попробуйте заменить на 0.9. Может помочь. ....то готовьтесь к замене радиатора.
Радиатор и пробка (Gates RC134) на 1,1 проехали 12 тыс/км.
Нашел где мокро - сзади двигла, примерно за корпусом термоса - прям лужица, ну или под доп помпой, которая врезана на входе патрубков печки в салон. Похоже интенсивно туда течет только под нагрузкой, на холостых нет, видимо поэтому и не вижу течи на земле. А там у нас чего может бежать?
чето фотку не могу вставить....
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2025 06:08
Скорее всего бежит из-под пластиковой крышки термостата (та что сам термостат держит). Там болты очень даже может быть недокручены (у меня так было с завода). Докрутить можно без снятия всего корпуса термостата, но нужна гибкая подводка для торцевой головки.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.01.2025 08:59
Вот у меня было такое
SERGEYM353OM писал(а):
Доброе время суток всем. Интересует такой вопрос, машина стоит на месте и работает на холостых оборотах, при сильной прогазовке, где то до 6000 оборотов, после этого заметил на земле лужицу антифриза, которая стекала с левой стороны двигателя походу движения. Открыл капот и увидел, в районе между корпусом воздушного фильтра и двигателем, под модулем зажигания было все мокро в антифризе. Все вытер тряпкой, затем проверил все соединения патрубков в этом месте, везде сухо. Завел машину, все нормально, сухо. Проездил полдня, тоже все нормально. Завтра еще посмотрю что будет. На вкус пробовал эту жидкость она сладкая, т. е. это антифриз. Что это могло быть?
На фото отмечено где подтягивал болты, были ослаблены.
Добавлено спустя 34 секунды:
Yes
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 30.01.2025 09:16
Принял, проверю
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.01.2025 11:07
у меня деформировало крышку, + сжалась прокладка ,кпп всё было в антифризе, шлифанул крышку и поставил на герметик ,просто прокладку быстро не нашёл, года 2 всё норм, деформация думаю произошла как раз из-за подтягивания, прокладка сжалась-подкапывало, я и подтягивал
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.01.2025 06:59
Я в итоге заменил на металлическую.
Пластиковая хоть и была ровная, но из-за разного расширения в сильные холода один фиг давала течь.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 03.02.2025 19:09
Крышка у меня металл, течи нет.
Пропускал (плохо обжимал) пружинный хомут на патрубке доп помпы, заменил его на червячный, течь оттуда устранил. пока наблюдаю за уровнем антифриза и тем мокрым местом.
Пока не победил. Похоже пробита прокладка корпуса термоса или задний шланг (от печки) течет.
На страницу 1 Пред.
