Люк. установка люка.Проблемы. Решения.
На страницу 1 Пред.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.12.2024 17:58
V@sily писал(а):
Lemon писал(а):
В стойку не залезть никак, там максиум 2 отверстия под клипсу.
Пластиковая крышка стойки просто отдирается - она сидит на 2-х пистонах и зацеплена внизу за панель. Дренажная трубка проходит как раза между железом стойки и пластиком крышки, Зачем залезать в железную стойку непонятно. У меня после замены стекла теперь эта пластиковая крышка всё время отпадывает (заколебался уже найти нормальные пистоны, хватает на полгода) так что могу сфоткать внутренности, если надо.
Очень надо! Значит, у меня просто там нет трубки! Я снимал пластиковую накладку на стойке
Вот фотка стойки без накладки. Я думал, что трубка внутри?
И вот конец из которого капает от люфта тут трубка должна начинаться
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 01.01.2025 21:14
Неужели дренажная трубка идет под пластиковой накладкой, не в металле стойки?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 09.01.2025 12:21
Вот рядом с этой черной трубкой должна идти силиконовая трубка дренажа.
Либо она улетела вниз, либо, что более вероятно её просто не поставили
зы. Фото сделаю чуть позже
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.01.2025 10:49
Буду признателен. И диаметр померь пожалуйста какой у нее
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2025 08:29
Наружный диаметр трубки где-то 1 см. Чуть больше чем у гофры электропроводки идущей рядом.
Трубка "силиконовая" сейчас на морозе задубела и натянулась. Теперь понимаю, почему при похолодании у меня отскакивает пластиковая крышка от стойки с неродными пистонами - эта трубка ее начинает отжимать. Так и порваться может . Летом свободно болталась.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 17.01.2025 20:56
Спасибо огромное!
Блин, у меня ее нет. Теперь понятно почему то очечник то боковина мокрые были...
А ты не знаешь, куда она выходит? Я сейчас шланг подключил и вывел в полторашку в салоне. Регулярно выливаю когда не лед!
СПАСИБО!!!! Я каждый почти день проверял тему )
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 20.01.2025 07:07
Да я то забуду сфоткать, когда в машине, то уже темно - редко стал ездить. Извини за задержку.
Куда выходит вот чего нашел - в районе подкрылков пишут, только по фото не очень понятно
https://www.drive2.ru/l/632875320608823892/?ysclid=m64itb2cte428764
и вот
https://www.drive2.ru/l/478976678069010763/
https://www.drive2.ru/l/504960886612426857/
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.01.2025 15:46
Понял, спасибо, гляну под ними!
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 10.09.2025 06:31
Млять, тоже полилось во время дождя с пассажирской стороны. Как обшивку крыши снимать чтоб посмотреть откуда льется?
зы. Есть конечно вероятность, что дренаж грязью зарос внизу
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.09.2025 06:03
Вообщем проблема была в том, что с завода дренажная трубка за подкрылком была загнута вверх и вся грязь как в сифоне раковины собиралась и сохла там. В итоге 4 часа убил на проковыривание этой засохшей грязи. Там проблема в том что трубка находится под углом 90 градусов - сначала заходит вертикально в порог, а потом горизонтально из порога за подкрылок.
В легком варианте для прочистки достаточно открутить 3 нижних самореза (один снизу под порогом и 2 нижних на крыле), держащих брызговик. Далее отогнуть защиту и будет видна трубка. Правда придется сломать клипсы в которые вкручиваются саморезы. Взамен можно вставить дюбеля подходящего диаметра (там квадратные отверстия где-то 5 на 5 мм)
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.12.2025 21:54
Я полгода этот шланг хренов пытался пихать. И с эндоскопом. Где то в самом низу (совал из салона) упирается и все. В итоге провел через отверстие выше. Старый шланг слетел и в полость упал
Добавлено спустя 36 секунд:
Причем пришлось брать шланг меньшего диаметра (чем родной)
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
А у меня под потолком отлетел и вниз упал. И потолок был мокрый. Как я с ним заколебался ((((
На страницу 1 Пред.
