Привет всем!
"Зашелестело" в районе правого заднего колеса на малом ходу. На скорости звук "выравнивается" до исчезновения. Самостоятельный осмотр ничего не дал - нигде ничего не цепляет, кожух тормозного диска, суппорты, колодки - всё в норме, но при вращении отчётливый "цепляющий" шелест. Грешу на подшипник (далее - ПШ).
По теме узнал, что задний ПШ отдельно не поставляется, только в комплекте со ступицей. Даже размеров не нашёл - думал, может, задние ПШ идентичны передним, но инфы нет...
Кто сталкивался, дайте совет, к чему готовиться?
Стоит ли искать именно задний, и пробовать выпрессовать/заменить самому, или придётся разоряться на комплект (дорого, млин!)?
