Машина перестает реагировать на педаль газа. ТИГГО1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.11.2023 10:07
Андрей6677 писал(а):
вариант g4j652 выше не помог
что именно делали, выключатель тормоза меняли??
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 07.12.2023 05:35
Ничего не менял, только подтянул
IamHater92
Авто: Vortex Tingo FL
IamHater92
Ссылка на сообщение 20.01.2024 17:05
Меняй лягушку тормоза, делов в ней. Сделано для более эффективного торможения двигателем. При нажатии на педаль подача топлива останавливается, чтобы не тянуть машину на торомозах.
Попробуй её отключить и поездить так по дворам и гаражам, проблема себя проявлять не будет. Можно зачистить контакты внутри лягушки (она разборная) и подтянуть пружину, но это поможет на пару недель максимум. И всё равно периодически будет тормозить само )
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 25.01.2024 05:44
Спасибо, попробую.
В интернете мелькала инфа, что причиной м.б. датчик неровной дороги, живет где-то в районе бампера.
У нас есть такой?
IamHater92
IamHater92
Ссылка на сообщение 28.01.2024 18:46
Спасибо, попробую.
У нас есть такой?
Это чушь, датчик неровной дороги нужен не для этого, а для коррекции углов зажигания при езде по пересечённой местности. Чтобы датчик детонации не заблудился в показаниях )
Меняй лягушку тормоза, проблема именно в ней, это 100% и даже больше ))) Самый простой способ проверить - отцепи её разъём и покатайся. Убедишься в том, что проблема испаряется. Только аккуратно, ибо стопы работать не будут без лягушки, может кто-нить в зад приехать. Я ездил по загородной трассе в глуши, когда проверял. Ещё аккуратнее с заказом этой самой лягушки. Присылают подделки под подделки, которые не получается установить в штатное место. Благо, датчик разборный и можно новые потроха установить в оригинальный датчик. Я так и сделал, проблем больше нет никаких )))
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 28.01.2024 19:27
У нас есть такой?
Есть, "живет" под левой фарой, только проблема не в нем, а, как ужЕ правильно Вам сказали, в датчике на педали тормоза.
Vladhol
Vladhol
Ссылка на сообщение 29.01.2024 17:45
Добрый день, в такой ситуации помогла просто настройка лягушки, сделал чтоб срабатывала чуть позже, полгода полет нормальный
Cheetah_41
Авто: Vortex Tingo
Cheetah_41
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 22.10.2024 15:34
У нас есть такой?
Под левой фарой живет датчик срабатывания подушки водителя. Под правой фарой живет датчик подушки пассажира. Датчик неровной дороги на Тиггах/Тингах отсутствует как класс, поэтому лазить к датчикам подушек очень не рекомендую. При неаккуратном обращении получите "плюху".
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 24.10.2024 15:15
Малчик иди в школу, не неси полную херню от туда.....
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 25.10.2024 12:32
Может он про какую другую тиггу перепутал, из свежих?
