Странные звуки. Не понятный гул. Шум со стороны двигателя.Дребезжание.
На страницу 1 Пред.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 12.01.2024 07:04
VladT11 писал(а):
Андрей6677 писал(а):
Есть мысли?
Металлический кожух над выпускным коллектором хорошо закреплен?
ВСЕ, что снаружи проверено - тросы, кожухи, трубки, ВЕСЬ выпускной тракт и т.п. Похоже что-то внутри. Завтра поеду в сервис, где капиталил, пусть ищут, заодно проверю предположение V@sily про катализатор. По результатам отпишусь.
Источник звука НЕ нашли. Катализатор исключили. Остановились на предположении, что это правая подушка двигателя, она у меня мертвая в ноль. Заменю, отпишусь.
Подушку заменил - звук не пропал.
Поиски прекратили. Остановились на мнении, что "звенит"сам новый выпускной коллектор. На сегодня, на прогретой машине звук стал появляться через раз.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 24.09.2024 20:13
Chery Tiggo Т-11 гул под днищем ближе к коробке при езде(не глушак), очень сильно слышно. Что может быть?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 25.09.2024 08:39
Гофра
sask
sask
Ссылка на сообщение 25.09.2024 13:55
вадимка писал(а):
Гофра
Написал же, что к глушаку отношения не имеет. Звук механический, постоянный и только при езде.
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 25.09.2024 15:31
Какой звук? Гул или звонкий дребезжащий.
sask
sask
Ссылка на сообщение 25.09.2024 17:08
именно гул.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.09.2024 08:54
КПП или ступичный
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 26.09.2024 10:58
если звук меняется при поворотах (скорость от 40) то ступичный.
если при повороте влево становится тише а при повороте вправо громче, то левый
и наоборот.
sask
sask
Ссылка на сообщение 26.09.2024 11:14
вадимка писал(а):
КПП или ступичный
не коробка это точно и не ступичный. Гул под днищем, по ощущениям сразу после КПП, у задних сидений или чуть не доходя их.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 26.09.2024 13:20
Кардан, раздатка? Машина то полноприводная похоже
sask
sask
Ссылка на сообщение 26.09.2024 14:17
V@sily писал(а):
полноприводная
Да, постоянно 4х4.
Кардан, раздатка - возможно, куда лезть и как проверить?
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 26.09.2024 16:33
Подними машину на подъёмнике с водителем.
Водитель заводит и едет, второй человек снизу ходит и слушает откуда шум.
Отлично работающий способ.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.09.2024 06:23
Или на яме все 4 колеса поддомкратить и вывесить. Может вообще ступичный воет, а кажется, что под днищем
sask
sask
Ссылка на сообщение 27.09.2024 14:03
Так и придётся сделать.
Добавлено спустя 35 секунд:
оба меняли весной.
На страницу 1 Пред.
