Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 24.09.2024 16:11
Obormot писал(а):
Предыдущее сообщение.
По ссылке на драйв если сходите там ещё артикул Zekkert
Вот взгляни Код SQ0204R это кажется именно то, что под нашу обойму
D: Наружный диаметр
36.5 мм
d: Внутренний диаметр
17.2 мм
L: Ширина/высота
61 мм
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 24.09.2024 16:46
61 много, придётся счухивать.
видал такое в видосике на ютубе.
у меня все 60 и входят весьма плотно.
вообще сайлентов море.
Febest TAB-439
Febest TAB-552
вбивай в любой каталог и получишь кучу аналогов.
но верхний заявлен (если есть размеры) примерно 34 мм а нижний примерно 37.
а 37 просто так не лезет.
Добавлено спустя 48 минут 19 секунд:
вообще народ прессует без конусов...
https://www.drive2.ru/r/chery/tiggo/623487140575066384/
https://www.drive2.ru/l/545635120258745624/
https://www.drive2.ru/l/542533123078881747/
https://www.drive2.ru/l/639463044526644558/
Дмитрий А
Дмитрий А
Ссылка на сообщение 02.10.2024 15:57
2 месяца или 600 км пробега. Заказывал через магазин, не самые дешёвые рычаги
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 03.10.2024 20:51
у меня тоже так два сайлента выдавило, оба раза на левом нижнем, оба раза в одинаковую сторону.
я думаю в моём случае виновато сбитое схождение задней оси.
сегодня был на стенде, оба задних колеса хорошо так расходятся наружу, левое заметно сильнее правого.
поправить не удалось тк при прокручивании за гайку крутится сама гайка и втулка, а шайба со стороны болта - нет, слизало микрошлицы. какая скотина придумала такой конструктив.
сегодня в гараже прихватил сваркой втулку к шайбе, всё крутится как надо, завтра опять на стенд.
а какой фирмы рычаг?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 04.10.2024 06:43
Конструктив реально дебильный, но и "мастера" дебилы. При прослаблении втулки нужно крутить только болт, удерживая гайку на месте, тогда все шлицы остаются живыми. А эти дебилы зачастую начинают крутить и болт и гайку, срывая шлицы, а потом разводят руками. Потому надо всегда объяснять этим "профессионалам" как правильно раскручивать втулку.
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 04.10.2024 19:34
дружественный автосервис подогнал.
по коду оригинала чел купил вот такой рычаг
тоже вылез вбок внутренний сайлент, поедет на стенд в пн, как раз проверим какое у него там схождение было.
рычаг выглядит хлюпенько, толщина металла на кольце внутреннего сайлента 2 мм всего (у оригинала 4)
пыльник наружного плавающего сайлента по большему радиусу больше посадочного места на пару миллиметров примерно, если снять кольцо он болтается свободно, соотв за месяц езды он уже из-под кольца начал вылазить.
конструктив - просто круглая ровная по всей длине труба с приваренными к торцам кольцами и скобой для линка стаба.
никаких заужений, плоских участков, соединений и переходов.
имейте в виду, такое лучше не покупать.
Подробнее
Дмитрий А
Дмитрий А
Ссылка на сообщение 04.10.2024 21:28
Не помню, давно брал, потом авто стояло 3 года и я по началу лета заменил только левый для начала. Правый ещё сносный был, без люфта в плавающем, но на что то из запчастей они в магазине говорили оригинал, когда я им высказал что на оригиналах значки чери стоят, они мне у виска покрутили. Завязал я с тем магазином, сам ищу теперь. Самое любопытное, я этот рычаг тупо поставил и поехал на развал, развальщик сказал что рычаг короткий и не выходит. Тогда я начал химичить со снятым старым, то есть менять плавающий с расточкой на фрезерном отверстие на 36, резиновый внутренний был целый. Впихнул туда mеtaco 4510-016j c шайбами по бокам 6мм.. Вот когда назад стал менять, увидел эту картину и это ещё не всё, плавающий салент стоит на этой тяге с внутр. отверстием на 15мм, вот тяга у меня и вышла не того размера, сместившись
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
По поводу пыльников, вот я поставил плавающий хорошо закрытый с двумя кольцами на каждом пыльнике и думаю, он же не только в бока качается, он ещё и по кругу по оси, а если пыльник жёстко сидит, значит ему будет не сладко. Нужно слазить под машину глянуть, я уже и правый старый рычаг запрессовал плавающий, если всё нормально, то ставить
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 04.10.2024 23:28
Если оба кольца пыльника пружинные, но это отлично.
Если завязано проволокой, пластиковая стяжка или ещё чего подобное - то могут быть проблемы.
Малый хомут часто делают в виде доп резинового колечка, тоже норм.
На страницу 1 Пред.
