Люфт в рейке
На страницу 1 Пред.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:32
Поэтому угловой редуктор есть. Помню свою брал ребята просили сделать фото, убрали редуктор или нет. С салоном Н5 редуктор убрали
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:46
stafford
У меня его точно нет. Ховер Н 3 2010 год аксиомовский салон.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:53
Veps писал(а):
stafford
пытался сегодня сверху заглянуть - не видно ничего Izvini
снизу - тем более , сплошные защиты Izvini
Помню только, когда заказывал замену масла в ГУР, то предложили поменять замещением, т.к. в тот редуктор надо было тоже лезть....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:59
У тебя рулевая рейка спереди переднего моста стоит ?
Ссылка на сообщение 13.01.2018 18:00
фиг ее знает Izvini Smile Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 19:05
А как она может сзади стоять, если рулевые наконечники спереди к поворотному кулаку прикручены?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 19:12
ConstZ
А фиг её знает как она там на Н2 установлена. Угловой редуктор то для чего то нужен.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 13.01.2018 20:14
Саш его из капота должно быть видно. Хрен знает этих китайцев, могли частично ставить, т.к. в 2010 году был переход на новый Н3
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.01.2018 21:14
Масла в редукторе нет и никак с маслом ГУР он не связан. Там смазка. Я его разбирал, регулировал, когда стуки в рулевом искал.
Но тебе это не пригодится - нету на Н3 его Smile
Кстати кожухи вентиляторов Н2 и Н3 разные. На Н2 есть даже специальный вырез в районе этого редуктора, думаю, что он для более легкого снятия этого редуктора и предусмотрен.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
п.с. вот он в разрезе:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7000&start=0
и здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=116455#116455
Ссылка на сообщение 13.01.2018 21:31
Dimm
Спасибо, там фотка есть, редуктор прекрасно видно сверху, рядом с компрессором кондиционера.
У меня его точно нет Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.01.2018 21:55
Зря разбирал, т.к. имхо этот редуктор вечный. Оказался разбит подшипник в замке зажигания. Менял замок зажигания, так и их-этих замков как минимум два вида под одним номером. Только "напильник" помог подружить личинку старого замка с новым.
Вообще странное и замороченное рулевое у нас на Н2. На память - 3 подшипника в рулевой, 2 крестовины в рулевой, редуктор, два рулевых карданчика в каждой по крестовине, при этом один длинный карданчик составной из двух частей.
Марат_102
Авто: Great Wall Hover H5
Марат_102
Ссылка на сообщение 29.07.2024 10:21
Всем привет! Подскажите, как убрать люфт в рулевой колонке?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.07.2024 15:20
Если именно в колонке, то читай тут... фотки, увы "канули в лету"(c)... Izvini
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1145097#1145097
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1150313#1150313
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1150368#1150368
На страницу 1 Пред.
