амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу 1 Пред.    След. 173
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 03.08.2023 10:47
Да за тем,пружины просто огонь.Высоко и мягко.Не на табуретке ездишь,все тихо
Vlad197
Авто: Vortex Tingo Tagaz
Vlad197
Ссылка на сообщение 22.07.2024 14:55
Народ это так и должно располагаться головка болта относительно проушины заднего аммортизатора тагаз тинго 1.8?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А слева вот так
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.07.2024 21:32
Подходят от классики резинки из 2 половинок,прям огонь от амортов
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 23.07.2024 08:25
А слева вот так
Болт не до конца завернут.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
вадимка
На Каябу подходят резинки от классики, на второй тип амортизаторов от Волги, ставили два вида амортизаторов.
Vlad197
Vlad197
Ссылка на сообщение 23.07.2024 09:13
Болт проверю до конца ли вкручен. Это с завода тагаз 2010г (пробег 72т) еще амо, там вроде еще помимо резины в ушах еще метал втулка. Вот ее есть вариант оставить или волговские конусные резинки прям на палец и норм будут ходить?
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Остатки старых резинок из проушин сложно удалять?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.07.2024 09:55
Ножом срезал и ставь прям так резинки
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.07.2024 11:12
Vlad197
Я тоже вытаскивал полностью разбитые резинки с металлом.
Vlad197
Vlad197
Ссылка на сообщение 28.07.2024 14:22
Металлическая втулка нижней прушины правого амортизатора прикипела к направляющему пальцу. И теперь штатная резинка может перемещается по ней и находится преимущественно в крайнем правом положении (должна быть по центру, как изначально пока была запресована/ привулканизирована на ней) , хотя плотно т.е. большого радиального люфта нет. Пропшикал, но Wd не помогла снять метал втулку. Собрал все обратно. Левый норм ничего не болтается. Кстати ширина штатной метал втулки 38 мм (внеш диам 22, внутр 16) и когда откручиваешь болт с шайбой то плоскость (торец) резьбового пальца как бы утоплена мм на 4 или 5 внутрь этой втулки а не заподлицо. Зачем так не совсем понятно. И это и слева и справа.
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 07.08.2024 08:37
Задние масляные амортизаторы без переделок (но чуть короче):
https://www.drive2.ru/l/679049861173099585/
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.08.2024 14:12
Я бы не сказал, что 50 мм - это чуть короче. Это намного короче!
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 07.08.2024 15:10
Передний привод.
Смысла в сверхдлинном ходе на отбой у задней подвески нету.
Сегодня ездил по грунтовкам (не бездор, просто весьма горбатые грунтовки), переезжал бордюр, трамвайные рельсы, без груза и пассажиров, какой-то нехватки длины амортизатора не ощущаю.
Да, для полного привода и (обязательно "и") езды по бездорожью или глубокому снегу, стоит накрутить удлинитель штока или наварить снизу доп кольцо.
Я ж там так и написал.
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 11.08.2024 16:03
Кстати.
Есть же ещё задние амортизаторы от логана, которые такой же длины, как наши, и тоже подходят болт-он без переделок.
А среди них есть масляные Stellox 3113-0055-SX.
Которые точно проверенно мягкие.
Тк стоят у меня же, на моём ниссан ноуте.
(Кстати они до сих пор живы здоровы, но 1 раз менял в них масло без разборки).
Надо ж было так тупануть.
https://www.drive2.ru/l/561956545739358268/
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 21.08.2024 11:51
На передке расстояние до крыла 76 см. Стоит пружины менять? Машине 8 лет, почти 200 тыщ. Так-то не напрягает, но похоже умерли родные передние аммортизаторы - за одним уж. Если менять то на что? Если фобос то какой номер?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 21.08.2024 12:06
V@sily
Только не Фобос, лопнули передние и задние пружины этой фирмы, сейчас стоят Клаксон, или вот такие из Японии, OBK C4T42731.
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 21.08.2024 12:12
У меня на другой машине клаксоны лопались
Вообще пружины это штука весьма требовательная к тщательнейшему соблюдению технологии на всех этапах.
Как и резина кстати.
Пружины и резинки стоит брать максимально вменяемого производителя.
