sеr
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
06.03.2013 10:32
KIVALS M
Блок Делфи 7.2.
Unyulyuy
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
03.10.2015 16:43
я без авс езжу мне так больше устраивает
Unyulyuy
K352
K352
yuriy R
yuriy R
Авто: JAC Rein
18.10.2022 17:09
| K352 писал(а): |
| была у меня проблема с передним левым датчиком АБС - если руль вывернуть до конца то загорается лампа. Но я ездил так как она не всегда загорается - видимо в проводке обрыв. И тут меня постигла другая неприятность - стал правый задний тормоз клинить. И то клинет и греется, а то нет. И вот недавно обнаружил закономерность - если АБС загорается то клинет и нагревается тормоз. Видимо там ESP которая вместе с АБС подвигает задние колодки к диску и не дает распускаться в движении - но только почему-то одна правая сторона клинет. |
Добрый день.
И что в результате оказалось?
А то у меня левый задний подклинивает.
Грешу на ржавчину в суппорте по торцам колодок.
А у нас точно ESP может подтормаживать?
Как отключить-вынуть предохранитель абс?
K352
Евгений1976
Авто: JAC S3
Евгений1976
Авто: JAC S3
13.07.2024 10:02
Добрый день.
Возможно на форуме кто-то поможет. Очень бы хотелось, так как сейчас нахожусь в месте, где официальной СТО и вообще кого-то, кто разбирается в китайцах, нет(
У меня JAC S3 2014 года. Поменял подшипник правой ступицы. После этого загорелись tracking control и АВС и постоянно горят.
Мастер говорит, что накрылся какой-то датчик (хотя, предполагаю, что это он мог напортачить). Универсальным сканером у него не получается зайти в АВС, только в двигатель и коробку, поэтому не может считать код.
Кто-то может подсказать ПО/девайс, которым можно отчитать коды ошибок? И может подскажите, с чем может связана эта ошибка?
Заранее спасибо!
Oleg351
Oleg351
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
14.07.2024 19:57
Добрый день!
Не готов сказать, что помогу... Посмотрите именно тот датчик ABS который крутил мастер (передний правый).Что нужно смотреть : 1. Чистота и отсутствие масла и грязи. 2. Зазор между зубцами и датчиком номинальное значение 0,2-0,9мм
3.Поверьте целостность наконечника датчика. 4.Проверьте сопротивление датчика номинальное значение 1385+-110 ОМ.
Евгений1976
Авто: JAC S3
Евгений1976
Авто: JAC S3
15.07.2024 10:34
| Oleg351 писал(а): |
Добрый день!
3.Поверьте целостность наконечника датчика. 4.Проверьте сопротивление датчика номинальное значение 1385+-110 ОМ. |
Oleg351
Oleg351
17.07.2024 14:42
Всех благ!
