Edward123
Авто: ZX Landmark
Edward123
Авто: ZX Landmark
13.05.2024 18:10
| сергей deer писал(а): |
| Подсос воздуха исключён? Судя по свечам- есть. |
Подсос воздуха не проверяли так как топливные коррекции идут в минус, а не в плюс, и смесь исходя из показаний широкополосной лямбды в норме
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
| Леонид-2 писал(а): |
По симптомам проблема в проводах или свечах. Не зажигается смесь.
Маловероятно, но попробуй ещё другую катушку поставить. |
Заказал ещё комплект проводов и свечей, как придут попробую
Edward123
Авто: ZX Landmark
Edward123
Авто: ZX Landmark
02.07.2024 13:58
В продолжение темы, были ещё раз заменены свечи, высоковольтные провода, катушка. Так же в поисках проблемы был заменен полный комплект грм, ни каких изменений от этих действий не последовало. Так же было замечено что машина даже при небольшой горке перестаёт разгоняться
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.07.2024 19:16
Что то из области фантастики...
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.07.2024 20:41
Масса контроллера хорошая? Может пропадает или ухудшается при вибрации двигателя в этом диапазоне оборотов. На разъёме окислов нет?
Edward123
Авто: ZX Landmark
Edward123
Авто: ZX Landmark
02.07.2024 23:45
| Масса контроллера хорошая? Может пропадает или ухудшается при вибрации двигателя в этом диапазоне оборотов. На разъёме окислов нет? |
По массе вроде всё проверил, откручивал и зачищал массу возле генератора, возле гбц, возле блока и от кузова к мотору возле выпуска. Фишку самого блока тоже снимал, промывал и на всякий случай поджимал контакты
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
| Что то из области фантастики... |
Тоже начинаю уже верить в чудеса...
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.07.2024 05:33
Последний вариант - клапана подвисают. Больше мыслей нет.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.07.2024 18:33
Датчик детонации тягу может снижать, но не так сильно.
