Считаю что заводская краска безцена, почему не красят элементы локально, а стараются полностью? Типо ничего личного, это просто бизнес?
Здесь есть свои тонкости и особенности. Несмотря на негативное отношение к автосервисам (а к кому мы сейчас относимся позитивно - ? ) нужно понимать саму специфику. Я уже говорил об этом, как бы здесь не утверждали " да легко ! ) . Интересно было бы посмотреть на результаты. Уже также писал - единственное на что могут пойти в сервисе - частичная покраска в местах имеющих излом поверхности. Как не подбирайте краску - она будет уже иметь не тот состав что родная. Соответственно - под лаком в любом случае будет игра свежей и уже немного потускневшей заводской. Заполировав место перехода в первый момент он не будет так заметен. Но после нескольких поездок оно начнет проявляться . /Если сервис берется за ремонт он должен дать гарантию и сделать все качественно . Но в данном случае это просто не возможно. /Покраска же полного элемента не дает такого заметного отличия . Тут если только договариваться в частном порядке, с согласием на возможные ньюансы.
ИМХО
Мне красили ниссана с металликом. Красил южный друг в гаражах. Цвет не простой. Он просто купил заводской цвет по номеру и покрасил с переходом. Затем отполировал. Заметить можно исключительно глаз в краску и фонариком подсветить -можно увидеть разную насыщенность блесток металлика внутри краски. В новой их побольше. Вот и все.
Тут же серая машина. Абсолютно рядовой цвет. Машина новая, краска не выцвела. Не вижу проблемы. После ДТП красили моей нос крыла. Тоже не вижу никакой разницы в покраске.
Вот и ответ - можно увидеть. Второе - в гаражах. Я и писал что только в частном порядке.
Сервис не будет этим подбором заниматься и красить так . что можно увидеть.
Вот и еще один ответ- нос крыла , т.е. поверхности в разных плоскостях. Переход будет не заметен, вернее разницу в оттенки скрывает изгиб .
Но краска уже не будет по составу соответствовать заводскому. И разница увы проявится , тем более на плоской ровной поверхности. Пройденный этап.
К тому же у человека нет условий для самостоятельного ремонта. И если даже решиться на самостоятельный ремонт не имея хоть какого-то опыта и условий , то это выльется в сумму не меньшую чес озвучена сервисом. Это краска, лак, шаклевка, шлифовка, грунтовка. А в случае "брака" вторая попытка . Так что все правильно сделал человек - авто вернет нормальный вид.
FL708
Я повторюсь: увидеть можно исключительно зная где искать, используя фонарик и глаз уткнуть в краску. На расстоянии любом ничего не видно вообще. Видно не переход краски, а только "число" блёсток на родной покраске и в центре новой. Но это для металлика.
Пятно у порога просто все уиграется разностью красок,учитывая что оно будет хронически грязное.Это первое.Второе-дверь то не будет в глаза бросаться свежевыкрашенная? Если вы такого мнения о малярах в сервисах? Сами себе противоречите..Нормальный спец локально закрасит так,что даже с фонариком не разглядишь,потом мало ли при продаже толщиномером будет меньше шансов определить перекрашенную дверь.Ну и..к концу лета краска выгорит и сравняется..это не критично в данной ситуации.
Опыт надо получать когда то,да и если даже прийдется делать второй и третий раз это все равно будет дешевле..
Само собой нужно ,не спорю. Сам порой пробую и покрасить и подрихтовать. Но это личное дело каждого и здесь главное не бояться неудач а иногда и некоторых дополнительных расходов. Так и в данном случае - я бы делал сам, пусть даже и не попал бы с оттенком с первого раза.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Так тогда обьясните мне "непонятливому" , вернее обоснуйте - почему при обращении с небольшой царапиной вам практически в любом сервисе озвучат " покраска элемента" , даже при отсутствии механических повреждений как в данном случае.
Аргументы " Да мне дядя Вася в гараже ...." не принимаются, как и уроки спецов из Ютуба.
В общем сделали дверь с крылом на внешней стороне все гуд, не видно никаких изъянов, а вот с внутренней стороны двери, шов виден, но обработан и окрашен. Фотки чуть позже.
Я не работник сервиса и не его хозяин,не маляр и не жестянщик,у меня другая профессия-потому ни обосновать ни объяснить не могу.В нашем городе,в нормальном сервисе ( к дяде Васе в гараж обращаться себе дороже) при небольшом повреждении ЛКП и металла,а тем более если это еще и без вмятин запросто сделают локальную покраску места повреждения с компьютерным подбором и последующей полировкой.
Даю 99% что такие повреждения,как у art.spb тоже сделали без полной покраски элемента,определив границы. И это я вам пишу о сервисах которые заботятся о своей репутации и далеко не самые дешевые в нашем городе.
Всем Добрый.Не стал создавать новую тему спрошу здесь может кто ответить ?так вот приобрел авто с торгов Тиго 10гв Тагаз сборка без осмотра чисто по фоткам... оплатил приехал забирать а в итоге на левом стакане нет таблички с вином которая алюмяха ...ну думаю ладно посмотрю на первом авто тоже Тиго только 2009 гв и тоже Тагаз и закажу сделают .полез смотреть а ее уже половины почти и нет?!развалилась за 3 года не пойму как?!от чего...?так вот вроде нашел контору спросил сделают но непонятно какое окончание имеет строка внизу самой таблички где написанно РСТ № РОСС RU .MT02.EO 6412 - а дальше сгнило а это по сути данные одобрения типа тс из ПТС пункт 17. тоесть не понятно чем должна закончится строка на табличке?!просто в птс там еще идут цифры буквы в строке ...может кто сможет подсказать посмотреть у себя на авто ???? у знакомого Тинго а там уже немного по другому все в целом табличка ...интересует конец данной строки именно ТИГО 2009 -2010гв Тагаз сборка .Заранее благодарю!!!
Насколько я понимаю, эта табличка вообще никакой роли не играет. Чтобы поставить на учет, нужно только, чтобы читался VIN на кузове и номер двигателя.
Совершенно согласен! Эта табличка ни на что не влияет, нужен только выбитый на правой чашке VIN. Эти алюминиевые шильдики гниют на раз-два. На машинах китайской сборки это, вообще, стикер, а не табличка. На своей, сборки ТАГАЗа, я так и сделал- напечатал на принтере, заламинировал и приклеил, просто, чтобы было Фото- просто для примера, взято из и-нета.
