Аккумулятор
На страницу 1 Пред.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 22.04.2024 19:05
Андрей6677 писал(а):
Гена на хх без потребителей выдает 14-14,1, при движении с потребителями 13,6-13,8 показания смотрю в Torque.
Нужна два раза в год заряжать его и проверять плотность и тогда д.б. все ок))
как решите. тем не менее в руководстве по ремонту чётко обозначен диапазон напряжений на хх с выключенными потребителями.
а при Вашей напруге... готовьтесь года через 3 приобретать новый аккум.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Проверили нагрузочной-падение ниже 7В,
а при этом аккум был полностью заряжен, или просто снят с машины?
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 22.04.2024 20:10
Beard 517 rus, тогда по порядку - лет 5-6 назад у меня крякнул регулятор напряжения - выдавал 16+В - результат - вонь в салоне канализацией (выкипание электролита), выкипевший и умерший аккум, оба под замену. Родной регулятор был JFZ1917-700. На тот момент поставил Unipoint Uni 1608, ничего другого не нашел. Он выдавал 14 +/-. После этого поставил подменный генератор с артикулом как мой родной - он выдавал 14 +/-. Пока ездил на подменном, чинил свой - заменил оба подшипника и поставил регулятор TESLA TECHNICS TT31816 и он выдает 14 +/-.
Итог - как минимум три регулятора выдают 14 +/-, на своей машине я другого не видел. смогу я получить 14,1-14,7? наверное нет.
Кстати, проблемы с запуском начались еще на подменном гене и продолжились на моем родном.
Аккум простоял на зарядке ~ 14 часов -вечер и ночь. Утром поставил на машину, доехал до работы, потом сервиса и вот замерили нагрузочной. С авто не снимали.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 22.04.2024 20:55
Андрей6677
немного теории: аккумулятор заряжают либо током, либо напряжением.
избыточный ток, как и его недостаток, а равно как и избыточное напряжение, как и его недостаток - всё это влияет на житие аккумулятора.
14+/- - не есть характеристика. тут есть мануалы по ремонту. скачайте и посмотрите сколько и чего должен выдавать исправный генератор.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
и да, если скинене мне в личку свою почту - вышлю мануал...
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 07.05.2025 21:01
DemonD писал(а):
Полная хрень это тюмень был 75А, все время кипел из этого под аккумулятором три раза красил т.к. все разъело кислотой.
а какого размера аккум??
а то от акцента остался полугодовалый
но размеры другие влезет?
Длина
276 мм
Ширина
175 мм
Высота
190 мм
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.05.2025 10:44
yrik2002 писал(а):
влезет?
пробуйте ставить, у нас азиат, магазинные азиаты имеют расширение в нижней части и свободно не встают, я с трудом 68Ач поставил ,пришлось площадку расплющить, если у вас 65 и меньше, то должен встать
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 06.11.2025 21:02
по ширине 175мм не влазиет это те что с буртиком.
заказал универсальную площадку на вб, попробую установить ее. Она шире. ,а длину я подрежу. https://www.wildberries.ru/catalog/231016738/detail.aspx
аккум такой будет.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyator-fire-ball-6st-77-n-670-a-cca- ...
в описании написано что 175 ширина.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 07.11.2025 07:33
yrik2002 писал(а):
аккум такой будет.
Неудобный для подключения аккумулятор. Могут быть проблемы с проводами. У нас азиатский.
Типа такого надо брать, чтоб буртиков не было https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornaya-batareya-tyumen-battery-t ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.11.2025 15:13
Площадка не проблема. Любой влазит.отпилил и все.
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 07.11.2025 19:23
штатную не хотел пилить т.к по ширине где-то 3мм не лезет и пришлось отпиливать ухо для шпильки, которая притягивает его. Либо буртики на аккуме подпиливать. но этого точно не хотелось т.к аккум на гарантии.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 07.11.2025 22:02
Буртики отлично пилятся Very Happy С проводами, да, есть нюансы. Вернее, в моём случае, только с плюсовым, но всё решаемо. Я ставил себе обычный, не азиатский, аккум, ничего особо сложного нет, на стр.62 есть моя запись об этом. Но, конечно же, если правильный аккумулятор стоит разумных денег, то огород городить ни к чему Smile
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 08.11.2025 16:24
да еслиб не гарантия 2г, я его брал в прошлый НГ пояти за 6 . ну продам ли я его даже за 2-3 я сомневаюсь..
тут цена вопроса 6-10 тыш и не париться по идее? или 500р площадка и колхозинг...
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 25.12.2025 20:34
не зашел мне колхозинг с площадкой с вб. решил свою доработать чтоб любой аккум влезал,а не специфический.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 26.12.2025 16:16
Отличное решение Yes
На страницу 1 Пред.
