Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.02.2021 18:02
андрей 37rus писал(а): |
Можешь впаять, у меня давно впаин, толь что он тебе даст? |
Ну а что делать то, проблему как то решить надо или вы не знаете как это лечить
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.02.2021 19:55
Читай разделы двигателя и датчиков. Там описывалось. Я даже ссылку на оригинальный датчик выкладывал. Эта тема всётаки про топливо. Давай отсюда перебираться в соответствующие темы, дабы не засорять не относящимся.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
22.02.2021 07:28
Что тебе мешает его впаять? Подключи ком, что-то должно вылечит.
Викк
Авто: ZX Landmark
Викк
Авто: ZX Landmark
12.09.2022 14:27
Здравствуйте, какие форсунки можно поставить на ландмарк? SMW 299932 эти подойдут?
serg81
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
06.04.2024 21:22
Всем привет. Просьба подсказать по двум интересующим вопросам:
1. Какое номинальное давление требуется в топливной рампе (двигатель 4G64S4m)
2. Подозреваю что у меня РДТ подустал, и только что нашел на валберис (похож на наш) от Hovera. Кто то уже менял этот "колокольчик"? От чего подходит? Есть у кого опыт по этому РДТ?
МВД
МВД
Авто: Landmark
07.04.2024 21:59
VVP-Bihkul писал(а): |
1. Какое номинальное давление требуется в топливной рампе (двигатель 4G64S4m) |
2,8 до 3,0 нормальное давление. А что в Казахстане есть ЛМ МАРИКИ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.04.2024 05:52
Насос проверь. Скорее проблема в нём, или сетка на заборнике забилась
МВД
МВД
Авто: Landmark
08.04.2024 14:47
Леонид-2 писал(а): |
или сетка на заборнике забилась |
Никогда не забивается(за 20 лет один случай бил ) -насос больше
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.04.2024 18:51
От топлива зависит.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
09.04.2024 18:08
Спасибо за ответ, и извиняюсь за свой долгий....
Да, верно, причина в насосе....С насосом мне знакомы такие ситуации, но сбило с толку то, что не был последователен и подгонял приближающий в данный момент паводок...слегка запаниковал...остаться без машины.
Начал всю эту байду сам, с замены высоковольтных проводов. Всегда ставил Кедр от уаза по моему, а тут увидел на Валберес метражом провод, так называемым с "нулевым сопротивлением". Поставил, все равно как то не ровно "дышит", я и понес на помыку форсунки, шел мимо магазина думаю заменю и насос (уже года четыре в работе), ставлю всегда от WV.
Ставлю новый насос и следом "промытые" как бы форсунки. Завожу, чих пых и хлопки то в фильт, то в выхлоп....
Так матеря "мойщиков" и мучился....заведу кое как и на газ....благо на газе все в порядке, плавал у себя по району...жену на работу возить надо, воды по колено.
Написал тут на форуме, всплакнул и пошел мерить давление.....а давление то 1.9, это на "новом", следом ставлю свой старый - 4,2.
Форсунки так и работают через раз.....буду собирать свой станок моечный и ванночку ультрозвуковую.....все только самому, на СТО одно порно, а в магазине дерьмо.
Так и живем. Здесь на севере Казахстана тайгеров было 2 штуки (один у меня)...да пару ландмарков....но последнее время что то "вижу" только себя. Один остался.
"Колоколчик" придет на днях, я про РД, проверю и отпишусь...в Wiki можно будет добавить если это еще актуально.
сергей deer
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
10.04.2024 09:17
Форсунки к стати тоже прикупил на валберис, smw299932 чери тиго и грейтволовские на 2,4 литра. Одна вообще не запускается, а три в одну струю шуруют, хотя по дюзам так же 4 шт. На " старых" в две струи....при слабом давлении к стати видно хорошо разделение струи на 4.
Мыть надо самому, в сольвенте погонять в уз ванне и в обе стороны гонять .....а у нас растворителем и давлением пробьют и готово. Ставишь минуту поработает и опять.....
Займусь если не смоет нас в сторону Омска, лодка есть....без форсунок работает.
сергей deer
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.04.2024 20:36
Поовода с 0 не есть хорошо. Тоже могут на глюки влиять.
