Вась Вась
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Вась Вась
14.07.2021 23:47
| Вась Вась писал(а): |
| Garikdiver писал(а): |
| Виталий нагорная писал(а): |
Победил скачки температуру переносом датчика с первого на четвёртый горшок у меня цена вопроса встала 500р.переходник под датчик с алишки 18 й и ещё один датчик. И он у меня теперь с даёт показания с самого горячего цил
индра если надо то фото приложу позже. |
Очень надо,жду фото. |
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
Скинь номер пришлю фото на ватсап |
а что на форум залить проблема, может еще кому то будет интересно.... |
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Как то так |
Garikdiver
Вась Вась
Вась Вась
17.07.2021 17:38
| Понятно, на входной патрубок печки, я если честно думал датчик поставил на головку как на старых тойотах.... |
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
18.07.2021 02:31
Выходной из печки.
С бошки в печку из печки в блок, вроде так у нас.
н647оу36
н647оу36
28.11.2023 19:06
Не минула чаша сия и меня. В борьбе против закипания я прошёл все этапы, один только термостат менял трижды. Каждый раз проблема пропадала, но, через некоторое время возвращалась. Обычно через полгода - год.
На днях машина меня опять напугала стрелкой в красном секторе и красной лампочкой закипания.
Открыл я радиатор и подлил туда тосола. Вошло около литра.
После этого два дня проездил без проблем. Стрелка на месте, температура по компьютеру не поднимается выше 85.
Думаю, что после замены термостатов машина не кипела из-за того, что тосол доверху наливали.
н647оу36
н647оу36
12.12.2023 14:41
В дополнение к предыдущему посту:
Обнаружил лопнувший хомут на шланге расширительного бачка со стороны радиатора и следы тосола вокруг пробки радиатора. Видимо туда тосол и выливался, не доходя до расширительного бачка.
То-то я смотрю, что уровень в нём не менялся.
Поставил новый хомут, буду наблюдать.
н647оу36
н647оу36
14.01.2024 15:25
Прошёл месяц со дня замены хомута и доливки тосола. Проблема ликвидирована, уровень тосола стабильный перегрева нет.
