Друзья, подскажите, пожалуйста. Стала плохо заводиться: приборка гасла, трещало реле стартера справа над бардачком, но заводилась. Блок разъемов слева в салоне снял и пролудил, реле всё проверил, предохранители тоже, поставил новый стартер, АКБ новая. Цепь стартера протянул, массы тоже. Блок сигналки снял и отогрел. В итоге стартер бодро прокрутил 1 раз и всё... Снова трещит реле справа, сигналка при снятии хрипло моргает поворотниками, но стартер не крутит. Похоже, что сигналка глючит и блокирует стартер. На Ютубе видео выложено один в один, как у меня.
Буду сажать на массу чёрный провод в фишке сигналки, если поможет. Может кто решал проблему, подскажите
Была такая же проблема, чёрный провод идёт на контакт обмотки реле стартера, перерезал его у сигналки и замкнул на массу, потом стартер не барахлил.
Спасибо, друг! Я перемычку поставил на контакты 5-22. По сути то же самое. Всё получилось
Всем привет! ТАк вышло, что потерял брелок от сигнализации, а второй брелок неисправен - загорается диод, но никаких действия не происходит, сначала начала брать не с первого раза, потом только на близком расстоянии иногда, а потом вообще не стала срабатывать только диод горит. Заказал в Китае брелок. Кто-нибудь заказывал такие и можно ли его привязать к сигналке, если машина стоит на охране? Может у кого есть опыт ремонта брелков и что-то можно сделать со старым? Или где-то спрятана кнопка снятия с охран в салоне автомобиля?
