Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 113
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 10.03.2022 18:42
Stelwaker писал(а):
какой антифриз
cool stream green
Stelwaker
Авто: Great Wall Safe F1
Stelwaker
Ссылка на сообщение 10.03.2022 18:51
андрей росляков писал(а):
Я вот тоже с опаской стал смотреть на красный.. перейду наверно на g11 зелёный. По головке впринципе не смертельно...на фрезе покажи, скорее посоветуют где наварить, мож по месту есть... или куда выбросить. К болтам серьезнее отнесись.
По поводу болтов. Как раз слабо затянуты были у 4 цилиндра. За совет спасибо, перейду тоже на g11
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 10.03.2022 19:55
От перегрева ослабли
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 10.03.2022 22:05
В интернете полно таких фото .
Давай угадаю . антифриз из сетевых дисконтеров , типа Светофора ?
Это не антифриз , а раствор соли подкрашенный .
RaptorHF
RaptorHF
Ссылка на сообщение 22.05.2022 17:26
с этим светофоровским красным крыльчатки помп растворяются
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.12.2023 07:52
Всем привет! Шестой раз пробой , на удивление не 4, между 2и3, решил по фун Шую затянуть и чёт затупил - отпускать нужно все болты или по одному? Кто не понял пункт 4-6 инструкции СРОЧНО!
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 06.12.2023 08:04
Все. Ты инструкцию то почитай еще раз. Затянуть ВСЕ моментом. Отвернуть все. Затянуть все моментом. Довернуть все на 90 градусов... потом еще раз 90градусов... Это я по памяти написал, но вроде так...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.12.2023 11:59
Да нет у меня инструкции... Так по памяти из форума.., спасиб, удачи . Если чё 87014581576 Казахстан на связи
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Да...кста., память тебя́ подводит, дотянуть моментом , не градусом. . Градус это не про то Nalivai
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Блин не прочитал полностью сообщения , до ВСЕ дошол и бросил... А потом.... поделись чё куришь...
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 06.12.2023 16:36
Блин, заставил меня мурзилку смотреть... Градусы как раз про неё... Даже в двух нашел...
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 08.12.2023 07:16
Тебе то это зачем?
Ты уже менял её не раз.
Скорее гбц уже под замену.
Я до сих пор руками кручу, без диноключа.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 08.12.2023 08:07
андрей росляков
В прокладках витя рейнц есть вкладыш с моментами затяжки. Последняя-8,8. Я , в отличии от рекомендации, тяну последнюю 11 кг.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 12.12.2023 06:21
Всем привет ,а кто-нибудь прокладку металлическую ставил ?та которая идёт на двс 4Y
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 12.12.2023 08:04
Для нее нужны идеальные плоскости прилегания... Шлифовка блока и головы необходима...
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 12.12.2023 10:00
Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) Toyota 4Y (7-8FG) 111157815271
про шлифовку понятно, интересует ставил кто нет, как себя показала, заказал в запас, 2500р
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 12.12.2023 21:12
Это металлопакет?
