Кратковременные провалы на холостых
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.10.2023 16:48
Всем привет!
История такая: поменял датчик температуры, клапан абсорбера и клапан картерных газов, машина поехала как новая, радости небыло предела, но она была не долгой...
Сегодня начали проваливаться холостые, монотонно и кратковременно, что-то типа "трун-ду-дун-дун, трун-дун-дун-дун" и так постоянно, с одинаковым интервалом (описал как мог)). Через сканер ошибок не нашел (сканировал 2мя программами).
Может кто сталкивался или мысли какие есть?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.10.2023 13:54
Попробуй уменьшить зазор на свечах или поменять их. Проверь провода на сопротивление.
А в остальных режимах, на ходу, нет провалов?
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.10.2023 14:19
Свечи и провода так же были заменены на рекомендованные с с FAQ.
Но всё выяснилось вчера, закипел в пробке, хотя датчик показывал не более 90. Да и в целом, заметил, что датчик не правильно работает, очень долго стрелка не поднимается, хотя из печки идёт уже крепко теплый воздух. Думаю, виновник найден... просто попался плохой датчик. Сегодня поеду за оригиналом, если поможет, напишу тут и тему можно закрыть.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.10.2023 14:43
Ok
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2023 16:41
Дело оказалось не в новом датчике температуры, а в новом клапане картерных газов... Окрутил его, а он в обе стороны продувается с легкостью. Ну и запчасти продают... ровно на 2 недели хватило))
Думаю, тему можно закрывать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.11.2023 01:32
В некоторых новых клапанах стоят пружины с более толстым прутком пружины. Она жёстче, поэтому не срабатывает. Я просто переставляю родную пружину с оригинального клапана и всё работает как надо.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.11.2023 15:32
Ну всё... руки опустились...
Поменял по второму кругу клапан картерных газов и клапан абсорбера, ничего не изменилось, совсем не хочет машина работать, обороты скачут дурниной, а то бывает вообще чуть не глохнет. Сегодня снял крышку двигателя, увидел что "бочонок" от морозов опять по шву разошелся, думал из-за подсоса воздуха теперь троит, но не тут-то было, проклеил бочонок, поставил... один черт всё осталось на своих местах. Но если скинуть фишку с ДМРВ, всё работает идеально)) ДМРВ тоже новый...
Придется ехать в сервис.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.12.2023 08:15
Поставил старый, но очищенный дмрв, все проблемы ушли)) Восхитительное качество запчастей...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.12.2023 19:15
Ant_ID_Ott
A11-3614011? Восхитительный разброс цен на запчасти. От 2500р до 15500р. Первый вариант из подвала 'дядюшки ляо', второй со склада Чери Рус (поставщик RNOB) Wink
