Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2019 13:34
Теоретически да, при остывании ож и корпуса редуктора ниже 40С. Там свой датчик температуры для газового контроллера стоит.
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 17.11.2019 19:36
Доброго вемени, подскажите ,на панели приборов при нажатии кнопки колпачка ,стрелки по очереди двигаюца в верх потом обратно останавлеваюца к примеру спидометр на 60 км, обороты на 300 и т.д.что ето ? Проверка или настройка какая
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 10.09.2023 08:16
МВД писал(а):
Никакие датчики вам не помогут.Вся проблема в проводке.Чтобы не разбирать всю проводку делаете очень просто и дешево.Датчик дроссельной заслони,датчик детонации и датчик температуры двигателя соедины общей массой с блоком эбу.Все эти массы соедины в жгуте и искать их проблематично.Что делаете-Соединяете эти провода(паралелите новыми проводами)непосредственно возле самих фишек
Спасибо большое МВД за помощь. Запаралелил датчик дз. обороты пришли в норму.
Добавлено спустя 17 минут:
МВД писал(а):
Вот это тоже самое только я еще добавлял массы на датчик температуры и для уверенности датчик детонации.
И все таки где находится этот датчик детонации и за что он отвечает? Спасибо.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.09.2023 12:18
Vovan81
Само диагностика
Brigadir
Авто: Landmark
Brigadir
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.10.2025 22:39
Приветствую, во время поездки при остановке на светофоре тахометр застыл на отметке в 4 тыс. оборотов, а на заглушенный двигатель остановился на 3-х тыс., может кто сталкивался с подобным что стоит сделать ?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 08.07.2026 20:00
Парни подскажите. Лег спидометр. Заменил датчик на новый, не помогло. Ехал на старом вчера, заработал, через километр лег снова. Провода вроде бы нормально, ни чего не оборвано
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.07.2026 09:26
Отгивает провод недалеко от датчика. Там какая то скрутка в жгуте. Подергай каждую жилу в отдельности. Должен найти.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 09.07.2026 09:45
Спасибо. Сейчас полезу
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 09.07.2026 22:35
Леонид, там и была гниль. Все нашол. Спасибо еще раз.
Еще вопрос, заменил лягушку на стоп. Загорелся восклицательный знак на панели. Жидкость в норме. Колодкам передним месяц. Загорелся именно после того как полезли под торпеду
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.07.2026 10:00
Стопы сейчас работают? Может прелохранитель спалили?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 10.07.2026 11:56
Стопы заработали как заменил лягушку. Предохранитель целый.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.07.2026 04:57
В поплавке тормозного бачка контакты не залипли?
Добавлено спустя 42 секунды:
Может блок абс сдох и ошибку показывает?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 13.07.2026 06:36
Абс давно горит. Восклицательного не было. А бачек прсмотрю
пасечник
Авто: ZX GrandTiger
пасечник
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 22.09.2026 13:57
У меня загорелся восклицательный после гибели второго датчика АБС. После гибели одного горел только АБС. замена двух датчиков решила проблему и воскл. и АБС.
На страницу 1 Пред.
