шаровые
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.05.2022 23:30
TurboTesla писал(а):
Вопрос - оригинал надо пересмазывать?
Никогда таким не занимался. Но некоторые даже в новых подшипниках заводскую смазку меняют Wink
Кстати, при замене шаровой есть хитрость. Чтобы шаровую вытащить из поворотного кулака без снятия стойки амортизатора, ее нужно открутить от рычага. Так же и при установке, сначала заводите палец шаровой в отверстие кулака, потом крепите ее к рычагу.
TurboTesla
Авто: BYD F3
TurboTesla
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2022 11:10
VladT11
спасибо за инфу. А еще ссылочкой на магазины с оригиналом не поделитесь с адекватными ценами, а то смутило сообщение, что у кого то оттуда шаровые оригинал продержались полгода. Вортекс не для лентяев. Надо очень много знать по нему, чтобы он ездил. Izvini
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.05.2022 01:52
TurboTesla
В Москве пока еще есть Агатол, среди интернет-магазинов - emex.ru поставщик "MASS". В прошлой жизни был китайский taobao.
Gen33
Авто: Chery Tiggo FL
Gen33
Ссылка на сообщение 28.06.2023 20:01
Всё привет. Скажите. Стоит ли ставить родные шаровые опоры от Чери Тиго или же аналоги искать и ставить? Стоит ли доверять оригиналу Чери?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 29.06.2023 06:25
Где бы их взять родные-то, чтоб на 100% быть увереным, что оригинал. На рычагах в комплекте еще возможно, а россыпью я не верю - даже на черирус
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.06.2023 12:49
Нет,так делать не надо.И так с кулака в лёгкую выходит,и рычаг трогать не надо.
Шаровая CTR.ходит на ура.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.06.2023 23:18
Возможно, зависит от модели переднего амортизатора. С амортизаторами SACHS оригинальные шаровые из поворотного кулака не вытащить. Аналогично, и не установить тоже. Проверено на личном опыте. Может быть у других амортизаторов ход штока меньше и такой проблемы нет.
Это просто совет, который сэкономит время и силы. И даже не пытайтесь выбивать поворотный кулак из шаровой с помощью кувалды. Замена опорного подшипника в ближайшее время после этого практически гарантирована Wink А это уже снятие и разборка стойки и последующая регулировка сход-развала.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.06.2023 11:29
Сколько рычагов менял, сколько шаровых, наверно с десяток уже на двух авто с суммарным пробегом под 400 тыщ. - всегда выбивали кувалдой.
Только один раз опорный подшипник менял на старой тигге - начал похрустывать, пробег был далеко за 100 тыщ.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 30.06.2023 16:47
У вас кувалды , наверное , разные . Или длина рук . Izvini
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 06.07.2023 07:53
Fox69 писал(а):
voltik писал(а):
Вот эти надо было брать,
Отзывы у этой фирмы MAPCO плохие
В октябре 2022 года поставил шаровую Mapco на правый рычаг, вчера заглянул под машину и увидел, что пыльник порван в клочья - по сути его просто нет. Сама шаровая в грязи, но вполне рабочая - нет люфтов, закусываний и т.д.
Пыльник на этих шаровых прозрачный, типа силиконовый.
Возникает вопрос - это пыльник зиму не пережил, т.е. стал хрупким от холода или от реагентов? Или что за хрень произошла?
Сейчас поставил вторую шаровую такую же, так как уже была куплена, но боюсь результат будет таким же плачевным.
Получается, что надо сразу пыльник менять на нормальный - сама шаровая то вроде неплохая.
Gen33
Gen33
Ссылка на сообщение 07.07.2023 18:09
Поменял шаровую спереди на обоих колёсах. Нужно ли делать развалку?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.07.2023 11:55
Gen33
Gen33
Ссылка на сообщение 12.07.2023 14:06
Рулевое колесо немного отклонились от центра вправо при движении прямо. В чем причина? Авто черри тиго Фл. 1 неделю назад менял шаровую на обоих колёсах. Сначало всё было ровно, а вчера обратил внимание на данное отклонение.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 12.07.2023 18:15
У меня такая же фигня случилась - руль немного ушел, хоть шаровая была идентична предыдущей. Вероятно есть проблемы с сайлентами, или дают знать удары кувалдой по кулаку при выпрессовке шаровой.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 13.07.2023 10:19
у меня лопнула задняя пружина, виток обломился, руль чуть ушёл, после замены на новые всё вернулось на место
