mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
28.08.2015 08:29
Два дня назад после постановки машины на сигнализацию не сработал центральный замок (не закрылись двери). Причиной оказался перегоревший предохранитель. После его замены все нормализовалось. Сегодня утром все повторилось, предохранитель опять сгорел. Форумчани подскажите -В чем может быть причина сгорания предохранителя на Центральный Замок?
Sinkh
Авто: JAC Rein
Sinkh
Авто: JAC Rein
28.08.2015 19:34
С точки зрения логики, где то коротит плюсовой провод на корпус. Я бы для начала посмотрел, нет ли поврежденных проводов в области перехода дверь-кузов.
sеr
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
29.08.2015 21:57
Виноват электропривод в двери багажника
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
31.08.2015 02:15
| sеr писал(а): |
| Виноват электропривод в двери багажника |
А ведь он у меня временами глючил ( трещал как сумасшедшй) Чтоб треск пропал надо было закрыть- открыть машину . Спасибо!!!
yuriy R
yuriy R
Авто: JAC Rein
25.06.2023 14:27
| mar10774486 писал(а): |
| sеr писал(а): |
А ведь он у меня временами глючил ( трещал как сумасшедшй) Чтоб треск пропал надо было закрыть- открыть машину . Спасибо!!! |
Тоже трещит.
Как добраться до блока центрального замка?
Ев00ген
Авто: пока что еще выбираю база
Ев00ген
17.10.2023 23:33
Была та же проблема, но решить до конца так и не получилось, по итогу с таким дефектом и продавал
yuriy R
yuriy R
Авто: JAC Rein
15.12.2023 20:35
проблема оказалась в заклинившей кнопке блокировки замков
Antar75
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Antar75
14.10.2024 15:09
Тоже беда приключилась такая. Отключилась магнитола, сильно не расстроился. Но когда стал закрывать машину, ни кнопкой, ни ключом не закрывается. Плюс свет в салоне отключился. Куда попать не понятно. Да, часы на панели постоянно сбрасываются и светят тускло. При повороте ключа в первое положение должна включатся магнитола, этого не происходит, как будто плюс на первом положении замка пропал, по в этом положении включается прикуриватель, значит плюс от замка всё-таки идёт.
