art-40
Для этого понедобится кпп с ркпп вместе. + адаптация карданов. И ещё хабы на ступицы. Считаю, что проще восстановить жгут, который можно сделать из SAFE-ского. Их на разборах достаточно.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
И от ховера Н-3;-5 бензиновых _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Так как я новый владелец старого Great Wall Sailor столкнулся с проблемой - не работает ПП. Автомобиль в режиме 2H, при этом на панели приборов горит RFW LOCK. Естественно невольно возник вопрос по раздаточной коробке с электрическим включением. Ревизия показала - проводка сгнила.
Вопрос: Возможно ли замена на РК с механическим включением через ручку с других полноприводных моделей Great Wall?
P.S. Например модели Great Wall Deer/Safe
имели раздаточную коробку с механическим управлением режимами работы с механическими хабами.
Добрый! Тут нужно считать экономику и плюсы/минусы. Конечно РК + мех раздатка + хабы самоё надёжное. Я 10 лет катаюсь на SAFE с мех раздаткой и вообще проблем не знал и залез туда только 2 раз смазать хабы, поменять масло в раздатке. Сейчас искал замену (кузов мой печальный совсем) и взял опять SAFE с мех раздаткой. Всё таки это надёжность. Минус - если хабы выключил, то нужно вылезти из машины включить. Я обычно включаю заранее, зная что полезу куда-нибудь)). А так, можно просто включить понижайку (на попу) и часто этого уже достаточно.
П.С. Если надумаешь ставить мех раздатку, то пиши. Буду свой старый SAFE разбирать в июле.
kyrtyazist
Это не сейф...Это сейлор... Ладно, передний ты ему предложишь.А задний? От ДИИРа не подойдёт-короткий, свой- тоже короткий станет. Получит геморр... Проще жгут восстановить.
Да. И салон рубить не надо будет. _________________ Подпись
Добавлено спустя 20 дней 23 часа 12 минут 49 секунд:
Всем доброго времени суток!
Давно должен был написать о проблемах по замене родной КПП с ЭлектроРК на КПП с МехРК на Сайлоре, но по разным причинам все откладывалось на потом... Вот решился - возможно кому-то это пригодиться. Итак начну:
1) Ищите КПП с МехРК -подходит от Great Wall Deer/Safe. Эти модели
имели раздаточную коробку с механическим управлением.
2) Решите для себя, как будете подключать/отключать передний мост (полный привод)- через хабы или кнопкой "шайтан машинки".
Я поставил ХАБы - проще и надежнее по моему мнению
2.1) Подключение через ХАБы то понадобится купить фиксатор муфты размыкания полуоси переднего моста, которая устанавливается вместо "шайтан машинки"
2.2) Подключение через "шайтан машинку" - ищите электрика для подключения "шайтан машинки" на кнопки (например подключение ПП на кнопку 4L, отключение на 2L) т.к. блок управления ЭлектроРК удаляется.
3) Придется переделывать 2а кардана -передний и средний:
Передний кардан укорачивать; Средний кардан удлинять.
Причем стандартного размера на сколько сантиметров удлинять/укорачивать НЕТ. Подбирается индивидуально после установки КПП с МехРК (честно говоря тот еще гемор) т.е. вначале ставим КПП с МехРК с прикручиванием на подушку и на вывешенном автомобиле замеряем расстояние, затем опускаем автомобиль и снова замеряем расстояние между флянцами крепления карданов. Выводим среднюю длину кардана и вперед в токарный цех.
3.1) Если не вывести среднюю длину карданов (или будет короткий или длинный) то будут проблемы при езде по бездорожью (асфальте этих проблем нет) - при отсутствии средней длины кардана идут удары во флянцы крепления карданов КПП, РК, Переднего моста и рвет мягкое соединение среднего кардана, заодно разбивает крестовины.
4) При установке КПП с МехРК придется переделывать крепление подушки КПП
4.1) Некоторые, кто менял родную КПП с ЭлектроРК на КПП с МехРК, переворачивают балку (траверсу) крепления с перевариванием мест крепления самой балки - кому интересно есть описание на Драйв 2
Я этого делать не стал, просто нарастил место крепления подушки КПП, заодно поменял родную подушку на 2е подушки от Нивы
5) При замене КПП многие режут(увеличивают) в туннеле отверстие под рычаги: мне также пришлось немного расширять - это так же чисто инвидуально.
Во сколько это обходится по деньгам:
1) КПП с МехРК (в зависимости от состояния) стоит от 60 тр + доставка
2) Удлинить/укоротить карданы.+ замена 4х крестовин + балансировка + доставка в 2е стороны в моем случае - всего 27 тр
3) Работы по замене на подъемнике за 3 дня - 15 тр
