nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
26.03.2023 12:32
Привет всем.
Есть проблема в виде сгнивших дверей, как известно новые найти просто не реально, в магазинах с Китая на заказ по 40к за деталь, это перебор, покраску никто не обещает на длительное время, а найти б/у в цвет тоже квест еще тот (а не в цвет, ну смысл, так же красить, ибо тоже рыжики есть)
Поэтому, исходя из данных проблем, я решила сама подшаманить двери, собственно вопрос только один, у нас двери сильно муторно снимать? и как насчет проводки, есть ли разъем что бы при снятии не пришлось ничего резать.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
26.03.2023 13:06
| nata160 писал(а): |
| Есть проблема в виде сгнивших дверей |
В каком месте сгнили? У меня на Тигге тоже низ дверей гниет, на одной двери уже сквозная дыра. Причем до этого несколько раз проливал мовилем - нифига не помогает, а по-другому изнутри никак не подлезть в это место, чтобы обработать нормально и оцинковать.
| nata160 писал(а): |
| у нас двери сильно муторно снимать? |
Да не сильно муторно, не сложнее, чем в других авто.
| nata160 писал(а): |
| есть ли разъем что бы при снятии не пришлось ничего резать |
Есть
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
26.03.2023 13:43
| Demon6 писал(а): |
| nata160 писал(а): |
| nata160 писал(а): |
| nata160 писал(а): |
Есть |
1 - в основном тоже низ дверей, но одна дверь прям сбоку сквозная уже дырень выходит.
Подробнее
2 - это хорошо
3 - он в самой двери или в стойке?
На сервисе мне покраску обещают на 1-1,5 года, думаю моей покраски хватит не на меньшее ))) поэтому решила заморочиться, даже если хватит на год, это лучше чем с дырами кататься, потом просто снова повторю, я даже не буду заморачиваться с подбором краски, главное просто отсутствие дыр на кузове
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
26.03.2023 15:30
| nata160 писал(а): |
| думаю моей покраски хватит не на меньшее |
А зачем для этого дверь снимать то?
| nata160 писал(а): |
| он в самой двери или в стойке? |
В двери
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
26.03.2023 17:01
| Demon6 писал(а): |
| nata160 писал(а): |
| nata160 писал(а): |
В двери |
место близко к крылу, не очень удобно делать не снимая, хотелось бы без помехи
Андрей Александрович
Авто: Chery indiS ??
29.03.2023 19:01
Гниют двери из-за грязи внутри под обшивкой в самом низу. Я в прошлом году весной в сухую погоду снял обшивки дверей, выскреб всю грязь, продул компрессором, просушил и обработал "гремучей смесью".
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
30.03.2023 12:20
| Андрей Александрович писал(а): |
| Гниют двери из-за грязи внутри под обшивкой в самом низу. Я в прошлом году весной в сухую погоду снял обшивки дверей, выскреб всю грязь, продул компрессором, просушил и обработал "гремучей смесью". |
так же гниют из за умершего герметика в двери ) вода что в дверь попадает, не вся уходит через сливные отверстия, а когда герметик высыхает, оно все накапливается в сгибе том, и получается гниль, если получится разогнуть, то будет хорошо ))
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
17.09.2023 17:41
Приветствую одноклубников!
Сгнил подрамник! Не могу найти по приемлемой цене. Новый под стольник, а б/ушный побздёхиваю.
Это просто вопль души!
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
18.09.2023 18:09
| Pafka писал(а): |
Это просто вопль души! |
выход один, варить
