Tirador
андрей росляков
андрей росляков
09.04.2018 09:05
| Tirador писал(а): |
| Ну и как результат? |
Я понимаю, понедельник после ПАСХИ... шизофрения обостряется...
сергей deer
Cyborg
Neoto
Авто: Great Wall Safe 4wd
Neoto
27.03.2023 19:16
Ребят, объясните новичку, пожалуйста. Купил Сэйф 2009 года, Гжель. Отдал на диагностику, помимо прочего нашли люфт этого самого карданчика. Купил механизм в сборе, привез, отдал в знакомый сервис. Отдают обратно, не влез мол. Еду к продавцу, говорю - не лезет, он сказал взять часть со старого. Сейчас приехал второй раз, присутствовал при работах. И со старой частью не лезет все равно. Вернее сам карданчик то влезает, а вот редуктор к раме прикрутить не даёт. На старом резинка центральная волной, попровали болты протянуть так же сильно - все равно. Мм 6-7 ещё до отверстий.
Подскажите, что мы делаем не так? Он не влезает без каких-то подточек или нужно прям монтажкой запихивать изо всех сил?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
Карданный узел 78 мм, весь механизм 15 см длиной
oo24aa
сергей deer
Neoto
Neoto
28.03.2023 08:48
Кажется разобрались, похоже на машине стоит не 78 мм, а 98 но обрезанный и запихнутый силой. Нашли фото обеих деталей в сравнении, то что стоит у нас отличается от обеих, где-то по середине по размеру.
Поэтому и перестановка шлицевой не помогла, 78 мм короче на 2 см, а мой старый короче нового на 1 см. В общем, буду искать короткий)
сергей deer
oo24aa
Naredsh
Авто: Great Wall Safe F1
Naredsh
21.11.2025 10:45
Как померить 78мм или 98 мм меня?
сергей deer
Naredsh
Naredsh
04.09.2026 10:06
Так. Заказал на 98мм я так понимаю. И не лезло. Пришло сдавить т теперь муфта резиновая вся кривая. Но работает.
Рассмотрев внимательно старый понял, что кто-то тоже впихнул на 98, потому, что муфта рваная и кривая.
Недавний осмотр показал, что скоро снова придётся менять. В этот раз закажу на 78... Или можно попробовать дырку под болтик засверлить поближе, и часть обрезать.
