vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
андрей росляков
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
06.11.2021 19:46
Если после замены всё заработало дело было в контактах .
Первая лямбда плюс - минус рабочая . Особых зависаний не видно .
Вторая следует за первой , значит обманка твоя не работает.
vvjvvj
vvjvvj
06.11.2021 20:32
| jikaw писал(а): |
Вторая следует за первой , значит обманка твоя не работает. |
спасибо за анализ. я примерно так и считал.
до замены лямбд на второй (сейчас первая) стояла еще элетронная обманка. показывала прямую 1,1 вольта.
выкинул, спаял провода и поставил на первую. может плохо спаял конденсатор и резистор, может еще что.
для чистоты эксперимента надо поставить их на свои места.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
еще хочу попробовать откинуть сигнальные провода от газовых мозгов.
мерил опорное напряжение - с родных мозгов 3,15 вольта, с газовых - 0,5 вольта.
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
22.05.2022 21:37
У меня мотор конкретно троил на холодную и под выхлопной черное пятно (на полу под навесом). Заметно было что дым слегка с сажей. Сняли мне разьем с лямбда зонда (на 4 плоских контакта), троить пости перестал. Теперь если надавить газ в пол на 4-5 передаче, то исчез звон-резонанс, но вроде стало чуть хуже ехать. На табло горит чек, так можно оставить или надо покупать лямбду ? Safe 2006 г, с квадратным фильтром, тормоза дисковые, чисто китайский (марки F1), катализатора давно нету.
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
11.03.2023 09:23
Все привет. Помогите- делали кап ремонт двигателя и ремонтники отрезали фишку подключения клапана абсорбера и выкинули её. Все мануалы перелистал, интернет перелопатил- не нашёл как правильно подключить. Вроде всего 2 провода- красно-желтый и серо-желтый. Оба идут на Эбу. Куда какой? Может фото у кого есть. Не сказал- у меня safe евро2
Alabama
Дядя Федор
Дядя Федор
Дядя Федор
12.03.2023 08:01
[quote="Alabama"]5 и 37
Я немного не полностью описал ситуацию - клапан стоит на своём месте и всегда работал. Вопросов при его подключении не возникало- скинул контакты, обратно накинулся. Где + - условно не заморачиваться. Сейчас все тоже самое, только где + - непонятно, так как провода обрезали вместе с колодкой и потеряли ее. Сейчас хочу нарастить, а какой провод куда..... Непонятно
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Alabama
Дядя Федор
Дядя Федор
13.03.2023 16:10
Дядя Федор
Дядя Федор
21.03.2023 20:25
Решил я эту проблему с клапаном абсорбера. Решил поделится со всеми, вдруг кто то попадет в аналогичную ситуацию. Хоть клапан и электромагнитный, но работает он в одном направлении (проверено!). Если вдруг вы не знаете как подключить клапан абсорбера (торчит 2 провода и больше ничего) , загляните внутрь его контактов, там вы найдете букву А. Этот контакт красно-белого провода, если цвета другие, то 37 контакт Эбу. Наоборот клапан не открывается.
андрей росляков
андрей росляков
30.03.2023 15:22
Клапан один в один от старых ауди-фольц, и да, хоть и полярность не обозначена, но она существует.
