Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Vik
22.09.2022 17:05
Да, спасибо, очень помог своим примером
Судя по всему, у тебя датчик с давлением выше 0.35атм, как у меня раньше, поэтому с первого раза от него лампа не гаснет, надо заполнить всю магистраль выше фильтра (возможно обратный клапан масляного фильтра идеально не держит масло)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да, и режим продувки цилиндров (с полностью выжатой педалью газа) работает как в стоке, так и в Январе.
Просто в предыдущий раз у меня двигун взбрыкнул, я и напугался, там есть чему поджигаться и при отключенных форсунках
Еще на Январе есть классный режим зимнего прогрева свечей, но для этого БК нужен, нажимаешь там на кнопочку и все свечи искрят без прокрутки стартером
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Vik писал(а): |
Его разъем (с другой строны двигателя, над колоколом, в районе вилки сцепления) |
у меня он под впускным коллектором болтается, добраться, тем более, разомкнуть, можно конечно, но проще на педаль газа нажать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
сергей deer
