Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 09.09.2022 11:26
Туманчик400 писал(а):
Помогите пожалуйста, чери амулет не заводится на горячую а на холодную все отлично в добавок крутятся вентиляторы на холодном движке, поменял датчик ож не помогло, еще один нюанс, когда вкл и обратно сразу выкл зажигание то начинают работать вентиляторы секунд 30 работают потом отключаются, помогите пожалуйста может у кого то так же было?
Были на диагностике? какие значения показываются датчики. могли бы сюда написать? может какой то датчик датчик залип по вольтажу. Это обширная пробелема на самом то деле
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 25.01.2025 15:52
24.01.2025 мороз -18 гр. С амулет не завелся. Заметил что ДТОЖ на БК показывает 20 гр. С. Наверное датчик не исправен. Должен показывать минусовую температуру. В интернете прочитал что неисправный ДТОЖ влияет на запуск в мороз.
25.01.2025 мороз -12 гр.С. Завел двигатель амулета. Сначала откинул разъем с ДТОЖ и вентиляторов охлаждения двигателя. Пробовал завести, не завелся. БК показал – 40 гр. С. Заменил свечи. Не заводится. Схватывает, но не заводится. Нажал на педаль газа и начал заводить. Завелся и сразу заглох. Во второй раз начал заводиться и я начал подгазовывать. Амулет завелся.
Пробег 142456 км заменил ДТОЖ. Перед этим завел двигатель. Температура 90 гр.С. Заменил датчик. Температура двигателя 55 гр.С. Значит врал на 25 гр.С.
На страницу 1 Пред.
