BRIO. Tuning+доработка.
На страницу   След. 19
Птицин
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1
Птицин
Ссылка на сообщение 03.03.2008 21:37
По поводу чипования с народом на работе поговорю(мож мастера присоветуют)По картинке посмотрел- сзади похоже можно домиками приподнять.Понимаю.что это не очень надежно.но на фольксах так делал и все отлично работало(амортизаторы в порядке были).Передние подшипники ступиц парные конусные?Планирую полы -двери шумоизоляцией поклеить+"родной" асфальто-битумной мастикой намазать.Правда сейчас может есть что-то менее вонючие.А "родная" резина совсем Г...?А то еще снег обещают.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 03.03.2008 22:48
Решил поменять лампочки в фарах т.к. свет в них меня не устраивал категорически. На замену штатным куплены Philips X-treme Power 60/55W (+80%) H4. При внимательном осмотре штатных ламп оказалось, что стояли лампы H4 Osram 60/55, но происхождение у них более чем "китайское". Цоколь кривой, нить ламп стоит криво, колба лампы тоже . При таких лампах как то машина смогла пройти инструментальный тех. осмотр. Что бы заменить лампу необходимо снимать фары, правда сделать это очень легко, достаточно открутить 2 болта крепящих фару и вынуть её со своего места.
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 03.03.2008 22:52
Здесь как раз видно, как стоит колба и нить.
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 03.03.2008 23:26
Я "осрамомовские "для мазды 626 брал-хорошо работали.Видать не в том сарае сделаны.Сигналку сделают,тут проблем нет.Хотя продавец сказал,что можно и самому.Снимут с гарантии,через суд восстановят Very Happy Но надо ли это? Normalno Бай!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 04.03.2008 03:21
Гы. А у меня родные Филипс стоят... Моя в Китае собрана, а не в Гжели...
Vasy
Vasy
Ссылка на сообщение 04.03.2008 12:44
Хрошия Вещь стоят дорого но и Светят тоже Здорово Ok
icedtea
Авто: Great Wall Hover H5 ТД АТ
icedtea
Ссылка на сообщение 13.03.2008 09:36
А вот мой Брио-2 (рестайлинговый)
Vasy
Vasy
Ссылка на сообщение 14.03.2008 01:16
Повороников Пердних Ам просто лишили
Остались только 2 писюльки на стойках Sad
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.03.2008 23:12
Friend Купил дефлектора на двери за 1200р.Теперь вода на скорости с лобового стекла не стекает на боковые.Да и лишних завихрений стало меньше.Сделано где то в Москве Smile
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.03.2008 23:18
Задние подкрулки,купленые за 600р.оказались очень даже хорошими,произведённые тамже где и дефлектора.Встают на место,как родные,при этом закрывают арку полностью,не оставляя карманов.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 24.03.2008 20:43
Посмотрел заводскую защиту картера Sad
И что этот кусок крашеного металла размером 70х50см может защищать?
Я снял все размеры крепёжных отверстий с максимально большими параметрами.И вот что уменя получилось: 100х80см,с двумя тенологическими отверстиями под слив масла,сделана из нержавейки,толщиной 1,5-2,5мм.
При таких нескромных размерах защита идёт от кромки переднего бампера до передних площадок поддомкратника.Там под неё предусмотрено как раз два болта. Horosho
Чуть позже скину чертёж и возможно фотку Crazy
icedtea
icedtea
Ссылка на сообщение 25.03.2008 09:26
А можно ссылочку , где куплены?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.03.2008 11:07
Для Н.Новгорода :ул.Совхозная 9б, ул.Гордеевская 2а,
тел.(831)2754949,2753939,2753838,2419377-АвтоСпецСбыт и
Московское ш.141 тел.(831)2797222-Ист-Автоцентр Smile
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 14.06.2008 19:29
Smile Привет! Гослода, никто не задумывался о визуальном тюнинге своего брио? Типа спойлеров, бамперов, юбок. Если кто чего делал-покупал, то, плиз киньте ссылочку где покупали и фотки что получилось. Также интересно где можно перепрошить мозги для литрового движка. Ест по городу от 6 до 7 литров. Хотца поменьше. 5500км - полет нормальный! XeXe
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 14.06.2008 21:53
Птицин писал(а):
Типа спойлеров,бамперов, юбок.Если кто чего делал-покупал,то,плиз киньте ссылочку где покупали и фотки что получилось.
+ к этому! Очень БОЛЬНОЙ вопрос! Очень уж неудобно с моей массой(140кг) сидеть на сидушках для китайчеГов плюгавеньких! Хочется простора для мечты и для жизни! Подскажите! Может кто салон менял? От чего подходит!?
