Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 19.04.2019 08:43
Да не особенность это, а конструктивный недостаток. Встречающийся на любом моторе с такой конструкцией шкива. И если его уже сорвало и провернуло, то и дальше провернёт обязательно. А потом ещё. И ещё. А потом углов у твоего вариатора не хватит. Либо прокрутит где-нибудь на трассе прямо на ходу. И вот тебе и добрая служба твоего костыля. Сломав ногу, можно саморезами в кость прикрутить к ноге доску и ходить так. Вот это и есть твой костыль из вариатора. Да, он может до определенного момента выручить, но только чтоб до дома дохромать, а не для постоянной езды
И да, к предыдущему комменту: смещение градусов на 10 я обнаружу, если там не будет стоять нештатных приблуд. Такой угол очень даже ощутимо сказывается на работе двигателя
Зы. Такое чувство, что ты продаёшь эти вариаторы. С продавцами супротека разговор получается почти один в один XeXe
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.04.2019 11:49
XeXe +100500
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 19.04.2019 14:05
VARAN писал(а):
...ты продаёшь эти вариаторы. С продавцами супротека разговор получается почти один в один XeXe
Так и есть XeXe
Предлагаю не засорять ветку ГБО . Перенес ответ в правильную тему .
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2298541#2298541
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 05.07.2022 10:59
Товарищи поделитесь опытом ,баллон тор на 60 литров размером 630х270 на месте запаски будет заметен? Оборудование ДИЖИТРОНИК норм? Если да то какое именно ?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 06.07.2022 16:46
Ноу-хау тебе . Видел ролики , как на тор натягивают вырезанную старую покрышку.
Оборудование хорошо то , которое сам сможешь настраивать , или есть доступный мастер.
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
Ссылка на сообщение 14.07.2022 17:14
Всем добрый вечер. Посоветуйте форсунки вместо Elpigaz 3 Om.Тип 30. Пришло время менять. Хочу купить сам. Но столько нюансов, не могу разобраться. То медленные, то быстрые, то сопротивление не такое, то подделки. Сергей.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.07.2022 21:25
А с этими что ? Если разборные , то поменять резинки и отрегулировать ход штоков.
Если есть программа настройки и ГБО позволяет менять тип, то можно другие ставить , которые не медленнее.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 27.07.2022 20:45
Возьми «OMVL GEMINI». Скорострельные не надо регулировать.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 14.08.2022 08:36
Баллон тор не стал ставить,срезал лифт запаски, установил цилиндрический на 50л покрасил в черный цвет,его вообще не видно даже присевши Протащил медную трубку Может есть здесь кто с Рязани,подскажите в какую контору стучаться все остальное сделать ,установить и засверлиться не пугает,с компом не умею работать В одном из спеццентров дижитроник и еще какое то обозначено тремя Smile буквами ,17 тыс цена
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 14.08.2022 17:18
Больше 10лет стоит ГБО 2пок. Да, расход чуть выше чем на 4пок.
Зато не каких проблем с установкой и настройкой.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 14.08.2022 17:36
Хлопает сильно в воздухан 2 покаление.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 14.08.2022 17:50
Зато не каких проблем с установкой и настройкой.[/quote] На карбюраторных ставил 2пок,теряют здорово мощность,на нашей машине получается оч длинный путь от проставки до клапанов ,как по опыту 10 лет ,тянет хорошо ?хлопков нет? хлопушка стоит? расход средний? Спасибо за отзыв
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 14.08.2022 18:41
Ни чего не хлопает когда свечи, провода и катушка в порядке.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
На карбюраторных ставил 2пок,теряют здорово мощность,на нашей машине получается оч длинный путь от проставки до клапанов ,как по опыту 10 лет ,тянет хорошо ?хлопков нет? хлопушка стоит? расход средний? Спасибо за отзыв[/quote]
Тянет как на бензе, хлопков нет, саму заслонку(хлопушку) выкинул, расход город 16-18(тапка в пол)
Да. Эмулятор не ставил. Всё сделал через тумблер на 3 положения. При работе на газу Убераеться плюс с форсов и наоборот, на бензе плюс появляется а на ГБО его нет. В среднем положении плюса нет нигде.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 15.08.2022 21:16
Миша уточни пож ,где врезка и что собой представляет газфорунка и какой редуктор у тебя Про тумблер понял,просто отключаеш плюс на форсунки и подаешь его на эл клапан газа ,заодно и отключается и бензонасос ,правильно? Твой опыт интересен ,тем более что степень агрессии газсервисменов растет не шуточно Smile ,седни заехал к ним ,машину показал,объявили вместо17 тыр озвученых ранее уже 16 за миникомплект ,состоящий из редуктора,форсунок,мозга и 8 за работу
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.08.2022 22:07
НЕ советую второе поколение .
Замена ДАД после хлопка не порадует. И расход больше.
